楼主: tcaxc
闲来无事 设计了个二百五的数控铣 04/29更新 最后版本图纸共享
发表于 2013-1-5 19:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-7 08:19 | 只看该作者
43
发表于 2013-1-7 09:53 | 只看该作者
SW2011打不开,你的是什么版本的
44
发表于 2013-1-7 10:06 | 只看该作者
没啥说的   帮顶吧。。
45
 楼主| 发表于 2013-1-7 10:40 | 只看该作者
cf0930 发表于 2013-1-7 09:53
SW2011打不开,你的是什么版本的
sw2012 还没全部画完 基本结构定下来 细节还需改动
46
发表于 2013-1-7 11:22 | 只看该作者
青岛海子 发表于 2013-1-4 16:36
我不知道你们机器的立柱垂直如何保证?或者如何能调整,我最愁的就是这个,除了加工精度以外还有没有可以保 ...
立柱和底座的结合面,在底座是和导轨平面一次加工成;在立柱,也是以导轨平面来定位加工。其实都是靠加工机床的精度来保证。组装时也就免去调整。这个要是靠调整可麻烦大啦。
头像被屏蔽
47
发表于 2013-1-7 11:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
48
观知 发表于 2013-1-7 11:22
立柱和底座的结合面,在底座是和导轨平面一次加工成;在立柱,也是以导轨平面来定位加工。其实都是靠加工 ...
那请问你这样加工,立柱导轨面与底座导轨面的垂直度可以保证多少? 如果说装配完立柱300mm,垂直度差出10s,就要回头重磨再装配打表?再不行,再重磨…………
49
发表于 2013-1-7 11:32 | 只看该作者
机机蛮漂亮的,就是Z轴上面滑块里面的螺丝不好固定吧
50
发表于 2013-1-7 11:34 | 只看该作者
建议立铣头部分增加可左右旋转功能,手动调整的都行,最好最大到90度。立铣头大多如此。成本增加有限,用途扩展很多。
51
看着漂亮,250公斤下不来吧
52
发表于 2013-1-7 11:48 | 只看该作者
青岛海子 发表于 2013-1-7 11:30
那请问你这样加工,立柱导轨面与底座导轨面的垂直度可以保证多少? 如果说装配完立柱300mm,垂直度差出10 ...
一般工厂里保证这个垂直度设计指标是没有问题的,没这个能力还怎么造机床嘛。并且都是各个部件检测合格后才能拿去组装。不会出现你说的这种反复组装调试现象。
53
发表于 2013-1-7 14:26 | 只看该作者
观知 发表于 2013-1-7 11:48
一般工厂里保证这个垂直度设计指标是没有问题的,没这个能力还怎么造机床嘛。并且都是各个部件检测合格后 ...
工厂≠DIY也有相同的条件,你只说一般工厂保证这个垂直度是没有问题的,你若告诉我要到国外才能加工,那我们就都不用DIY了,就借楼主这个立柱,请您跟我们小白讲讲,用什么样的机床(常见加工设备),什么样的加工工艺,借助哪些辅助工具,可以保证精度,比如立柱导轨面与底座导轨面300mm长,垂直度±0.01,成本尽可能低,我对这个感兴趣,你啰嗦一堆差不多=没说有用的,因为单件与批量不是同一概念,Diyer与机床厂也不是同一概念
54
发表于 2013-1-7 14:32 | 只看该作者
55
发表于 2013-1-7 15:42 | 只看该作者
结构不错 我见过最好的设计之1
56
发表于 2013-1-7 15:50 | 只看该作者
主轴的刚性 得到了充分的保证 因为其主轴副空间内能够容纳无动力主轴 和大惯量伺服马达 下方xy轴的支撑充分 能到达f8000的联动加工和f30000的go  然后z空间的充分能使其能装上钻夹头和钻头 和攻丝夹头 使用短柄刀盘的时候力臂是动态的缩短使其开粗刚性大增  当使用力铣刀的时候主轴升高 因为洗夹头和铣刀悬长的原因 但立铣刀此时的刚性要求下降所以无需太大刚性  z升最高的时候还可以直接换刀 还有y电机内置  x电机内置 和z电机内置 也缩小了占地面积 大大的减低了空间成本
57
 楼主| 发表于 2013-1-7 16:41 | 只看该作者
唉 想法再好也没有用啊 量太小 厂家没兴趣 看来只能停留在图纸阶段了
58
 楼主| 发表于 2013-1-7 16:42 | 只看该作者
xother 发表于 2013-1-7 11:34
看着漂亮,250公斤下不来吧
目前 sw2012 测量纯铸件的重量是200公斤 加上线轨丝杆等等 大约250公斤
59
发表于 2013-1-7 17:44 | 只看该作者
低座设计成外八字不更稳重吗?另外,请计算一下成本,如果感觉可以承受,我也搭车铸一台。
60
发表于 2013-1-7 18:58 | 只看该作者
楼主这机子做模具精雕有没有问题?
