楼主: wanglin3721
15万左右,该如何配置多旋翼航拍平台??
发表于 2013-1-11 21:39 | 只看该作者
没用过16的,不知道畸变控制怎么样
 楼主| 发表于 2013-1-11 21:45 | 只看该作者
selith 发表于 2013-1-11 21:23
德国MK……
多谢!这个以前也关注过,看参数的话,这个好像挺不错的:OktoKopter XL ARF:http://www.mikrokopter.de/ucwiki/en/ArfOktoXL。就不知道这个东东得多少钱,国内有没有代理。能比大疆的s800好很多吗??
43
发表于 2013-1-11 21:48 | 只看该作者
wanglin3721 发表于 2013-1-11 21:45
多谢!这个以前也关注过,看参数的话,这个好像挺不错的:OktoKopter XL ARF:http://www.mikrokopter.de ...
没基础不建议上MK……虽然是恶劣环境中最好的机子……听说在北极洲照飞不误……
44
 楼主| 发表于 2013-1-11 21:49 | 只看该作者
先用650或者phantom练手,然后再上呗?这个mk比s800好很多吗??不知国内有没有代理
45
发表于 2013-1-11 21:52 | 只看该作者
wanglin3721 发表于 2013-1-11 21:36
phantom是自带云台的哈,x650的话配个什么云台比较合适?必须要相机能垂直地表。最好能180度旋转。但没必 ...
就用X-cam吧,100多的肯定是不要用了,太贵的也用不到,反正是练手用
镜头用24的吧,s800飞行高度300-400米还是可以的,只要空中没有航线就行,16镜头畸变确实挺大,拼图的时候要费些劲,24镜头多飞几个起落就行了
46
发表于 2013-1-11 21:57 | 只看该作者
代理应该没有,不是操作上的问题~需要有一定的动手能力和编程基础……操作的话,MK可以不需要,毕竟可以设航线飞行
47
MK好像没有s800那种大的成品,需要自己装机
48
发表于 2013-1-11 22:01 | 只看该作者
没玩过还是别搞的好!你搞测绘最好用固定翼!多轴测绘还是不如固定翼!
49
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:07 | 只看该作者
selith 发表于 2013-1-11 21:57
代理应该没有,不是操作上的问题~需要有一定的动手能力和编程基础……操作的话,MK可以不需要,毕竟可以 ...
这样啊,怎么还需要编程基础???能QQ上聊下吗:651935345
50
固定翼贵啊。而且在市区或者校园起落很不方便……
51
发表于 2013-1-11 22:13 | 只看该作者
你搞测绘飞行半径太小有何意义?搞个X8飞翼,加上一套APM2.5飞控!找有FPV和APM2.5调参经验的固定翼老手带一下就可以了!!只要搞定了起飞,飞到空中切自动航线,就不用管了!!上大功率数传和图传,半径15KM不是问题!
52
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:23 | 只看该作者
hntvboy 发表于 2013-1-11 22:13
你搞测绘飞行半径太小有何意义?搞个X8飞翼,加上一套APM2.5飞控!找有FPV和APM2.5调参经验的固定翼老手带一 ...
这个听上去很诱人,但是起飞降落恐怕需要比较大的空场地吧?城市里能行吗?
53
发表于 2013-1-11 22:28 | 只看该作者
有个足球场的塑胶跑道就够了!!
54
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:33 | 只看该作者
hntvboy 发表于 2013-1-11 22:28
有个足球场的塑胶跑道就够了!!
总感觉,有点儿怕。比如多旋翼的垂直起落心里踏实。固定翼万一玩不好,撞个人或车啥的就麻烦大了
55
发表于 2013-1-11 22:34 | 只看该作者
LZ还是先准备个几十几百万的预算吧,把人弄伤弄残弄死是要用钱解决的
56
 楼主| 发表于 2013-1-11 22:37 | 只看该作者
所以啊,固定翼还是太吓人。
57
发表于 2013-1-11 22:44 | 只看该作者
最安全不会摔也不要求很高的操作技巧飞行定高性好还抗风。15立方米氦气飞艇。你的这些预算可以买十几个。
58
发表于 2013-1-11 23:01 | 只看该作者
那些老鸟干什么呢 人家是在求助 平时一个比一个能 这个时候在做什么  愁人 让我们这些人情何以堪
59
发表于 2013-1-11 23:07 | 只看该作者
60
 楼主| 发表于 2013-1-11 23:19 | 只看该作者
呵呵,这个怕是飞控什么的不好弄吧…………
