楼主: 深蓝chris
SU-35 双4S电 首飞成功(1月22日已补上视频)
发表于 2013-1-23 01:10 | 只看该作者
深蓝chris 发表于 2013-1-22 22:48
木偶兄来了正好  我今天尝试落叶飘没成功  打方向夺的时候是不是要同时往反方向打副翼
是啊!方向、副翼、升降都要打。我是左手油门
发表于 2013-1-23 11:32 | 只看该作者
才看到视频,飞的很好啊
43
发表于 2013-4-2 21:00 | 只看该作者
飞的很好啊
44
发表于 2013-4-4 20:45 | 只看该作者
帅气,我的技术还不敢飞像真机,自我感觉是控制不了速度
45
发表于 2013-4-4 21:33 ——“来自手机” | 只看该作者
顶下  kv3200会不会好些
46
发表于 2013-4-8 17:45 | 只看该作者
漂亮的JJ啊,有米了也搞一架
47
发表于 2013-4-9 18:53 | 只看该作者
顶 声浪爽
48
发表于 2013-5-17 23:37 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-1-12 12:21
苏35的重量,空重2.3公斤左右(不含电池),请考虑一下所配的动力,会在何种状态下工作。
如果电调不是装在涵 ...
河马老哥,如果独立供电的话,是不是用一根Y线连接在两个电调的信号线上就可以了啊?还有就是,独立供电是不是会更合理?第一电池没那么大的压力,第二如果就算一块电池有故障,也不至于失去动力和操作,虽然动力会小很多,但还能迫降啊,不会失去控制。不知道是不是这样的,请教了。我也刚入了架SU35,还没买电池,所以先学习学习啊,好确定买多大的电池,如果独立供电合理,就买2200毫安的电池,一次装两块,如果不行,就买4200的或5000的啊。谢谢了  哦。
49
发表于 2013-5-18 07:47 | 只看该作者
独立供电是用一根Y线连接在两个电调的信号线上,但需要将其中一个电调的红线拔出
独立供电是不是会更合理?应该是。但我自己感觉不出这种差异,也没因此出过状况
我也试过用4个3S 2200毫安的电池飞苏35,一次装4块。但这样的连接就比较费劲。
2200的电池,如果是6S的话上2块可以了。
可以的话,建议买4200-5000的6S电池,这样重心也容易调整。
但选择哪种电池,还要看电池与自己的其他机型是否通用,尽量同类电池可以飞不同的飞机,这样的投入不用那么大。
50
发表于 2013-5-18 21:46 | 只看该作者
同旁内角互补 发表于 2013-1-12 12:04
哈哈,FW原厂的东西就是好,我的配置2839 kv3000  ,只用40A电调哦,飞F16 70 4S2600,全油门都没事{:1_61: ...
黑旋风就是烂货,电流大,射桨,断轴,各种状况,论坛里面,不知道多少人投诉这烂货了,还吹嘘推力大,骗新手还可以。
楼主飞的不错,被LD投诉飞脑袋上过了
51
发表于 2013-5-18 23:19 | 只看该作者
声音太难听了
52
发表于 2013-5-19 21:09 | 只看该作者
独立供电是不是会更合理? ...
河马兄,把电调其中一个红显拔了?是不是断掉一个电调的BEC供电啊?但那样就只有一个电调为舵机供电了哦了,假入这个电调故障,就立即失去操作了啊。如果两个电调都同时供电,一个坏了,还有另一个可以供电啊,不至于失去操作啊。不知道是不是这样啊。还有那个电调是并联,只是电流变化了,电压没有变了,对舵机应该也没影响吧?
   我之前飞F15的时候,就有一次电池虚焊,空中断电了,眼睁睁看这飞机坠落了。
   你上次断电,就是你那样接的吗?还是刚好故障的电池,不是为舵机供电的那块啊,所以才迫降成功的额?
53
发表于 2013-5-19 21:46 | 只看该作者
关于双发电调的设置问题,你可搜索一下论坛。我的意见仍是断开其中一个电调的电源线。
至于你担心这电调出问题导致接收机断电失控,我认为可选好一点的电调,接线牢固可靠一些,平时多检查即可。
54
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:46 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-5-19 21:09
河马兄,把电调其中一个红显拔了?是不是断掉一个电调的BEC供电啊?但那样就只有一个电调为舵机供电了哦了 ...
兄弟 如果你是飞su 35  建议你用两块2600 4s 重心刚好配平  用2200要配重    我用了并联方案  自己焊了并联线  电调线用y线连接   另外和你说下 su 35如果空中有个涵道断电是无法飞行的  推理差巨明显  有此我就出现了这个情况  全收油 滑翔救了回来
55
发表于 2013-5-19 21:54 | 只看该作者
深蓝chris 发表于 2013-5-19 21:46
兄弟 如果你是飞su 35  建议你用两块2600 4s 重心刚好配平  用2200要配重    我用了并联方案  自己焊了并 ...
你电池是两块并连的哦,怎么不直接一个电机接一个马达啊?并连的话就没起到减轻电池负担的作用哦,你并连线总电流还是大啊。
56
发表于 2013-5-19 21:55 | 只看该作者
我想用两块2200  6S的电池。
57
 楼主| 发表于 2013-5-19 22:04 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-5-19 21:54
你电池是两块并连的哦,怎么不直接一个电机接一个马达啊?并连的话就没起到减轻电池负担的作用哦,你并连 ...
6s 就不晓得了 没飞过  我并联 主要还是担心 左右涵道输出平衡的问题
58
发表于 2013-5-19 22:05 | 只看该作者
我想用水星的74涵道,问过卖家,这个月底优化了的涵道会上市,可能比之前测试那个视频上的性能会有所提升。我看那个电流有94安了,两个就是差不多190安了,所以想单独供电。如果74的这个月底出不来,就想用两个水星64的涵道算了,我看了一下,他的外径有72了,装上去应该正合适,如果用74的还要扩大涵道,74的外径是78了。不知道用64的推力够不够,标的是5S电池,推力有1.8电流75左右。好的方面是,水星的64涵道重量在150克多点,和PNP版的原装塑料涵道重量差不多,这样就不用做什么平衡了,不需要在机头加配重。目前是这样计划的,有什么好建议,还请各位高手指点啊,免得走弯路哦,谢谢各位。
59
发表于 2013-5-19 22:19 | 只看该作者
学习中
60
发表于 2013-5-19 22:22 | 只看该作者
这个鸡鸡好!
