楼主: 遥控牵引
飞越厦门,回程电不够差点掉海里。
发表于 2013-1-17 00:16 | 只看该作者
很羡慕玩fpv的。顶
很羡慕玩fpv的。顶
43
发表于 2013-1-17 10:48 | 只看该作者
遥控牵引 发表于 2013-1-16 20:45
一米一飞翼,H飞控,GOPRO2,ACE一块2600,一块2200,3S电池。朗宇2216,1250KV电机,9*6桨。柏通15W,1. ...
你的飞翼载重怎么那么大?
44
发表于 2013-1-17 10:55 | 只看该作者
精湛的技术
45
 楼主| 发表于 2013-1-17 11:33 | 只看该作者
tracere 发表于 2013-1-17 10:48
你的飞翼载重怎么那么大?
翼弦比较大,还有本身比较轻,有时重心上面还可再背一块电池。
46
发表于 2013-1-17 13:28 | 只看该作者
遥控牵引 发表于 2013-1-16 20:26
这次飞了近十公里,10C,加了2W的功放。最远飞过15。2KM
能PM个功放链接吗?
47
发表于 2013-1-17 13:29 | 只看该作者
飞翼是自己DIY的吗?
48
发表于 2013-1-17 13:30 | 只看该作者
顶起!!!!!!!!!!!!
49
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:40 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-1-17 13:29
飞翼是自己DIY的吗?
飞翼是朋友切的,叫切个翼展大些的但材料不够,只好翼弦大一点了,最多载两个2200,一个2600,3S电,外加一个裸狗。
50
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:41 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-1-17 13:28
能PM个功放链接吗?
功放是买飞控时买的,自已查一下。
51
发表于 2013-1-17 13:59 | 只看该作者
能公布下配置吗?
52
发表于 2013-1-17 14:33 | 只看该作者
厉害了,不管是什么配置,没有好的技术这种情况是飞不回来的
53
发表于 2013-1-17 15:50 | 只看该作者
差点碰到电线
54
发表于 2013-1-17 15:57 | 只看该作者
小叶哥威武!!
55
发表于 2013-1-17 18:58 | 只看该作者
小叶哥威武呀,这样都行!
56
发表于 2013-1-17 19:38 | 只看该作者
厉害
57
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:47 | 只看该作者
雷射 发表于 2013-1-17 13:59
能公布下配置吗?
看43楼
58
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:51 | 只看该作者
回航到达点设的的高度是180米,如果让它正常回航飞机就会较大油门顶风回航,电量应是不够的,只能小油门手控俯冲向离陆地最近处飞。
59
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:53 | 只看该作者
5124079 发表于 2013-1-17 15:50
差点碰到电线
对的,快接地时离电线很近,在飞时电线完全看不到,回来看视频才发现。
60
 楼主| 发表于 2013-1-17 19:55 | 只看该作者
typhoon 发表于 2013-1-17 15:57
小叶哥威武!!
呵呵,何总雄壮。
