123
返回列表 发新帖
楼主: wshwsh88
电机间歇性停转,无解那里的问题,请老手分析!
发表于 2013-2-2 17:41 | 只看该作者
“推油门电机只是哆嗦”这是电机缺相。原因,有可能电机有断线或虚焊,电调输入输出有问题,有虚焊。先替换试下。
发表于 2013-2-2 23:22 | 只看该作者
就是电调问题,你不信!!!!
43
发表于 2013-2-2 23:55 | 只看该作者
我以前也有个电机会这样,飞着飞着 歇一下,重推油门再飞着飞着 再歇一下,有时能飞半块电池,最终办法 换电机。问题解决了。但原电机实在是测不出什么问题
44
发表于 2013-2-3 00:38 ——“来自手机” | 只看该作者
关注
45
发表于 2013-3-18 12:08 | 只看该作者
好赢电调突然断电故障
一、原因一是过热保护:1)请检查电机轴承是否涩;2)检查电机齿轮与大齿轮是否太紧;
二、原因二是电容失效或电容脚虚焊了;
三、原因三是电机漆包断了。
电调过热故障判断:
一、上述原因一;
二、电机的三个插头线圈断丝,因为每个电机焊接头都是由十几股漆包线脱漆后揪在一起焊锡熔焊的,在长时间的插拔插头过程中,容易断丝,断丝就使得电机发热和电调发热巨大,换电调后电调依然发热。
三、电调的近角不对,使得电机发腾或启动发卡,短时间容易让电调发热。
请逐个检查!电池的可能性极小,只会降低功率,不会突然断电。
46
发表于 2013-3-18 21:33 | 只看该作者
电调的可能性很大,楼主不妨再换个电调试试
47
发表于 2013-3-18 23:02 | 只看该作者
我以前也遇见过,我的问题是电机线的插头问题,看不出来,外观都没什么问题,把所有的插头换完就好了。
48
发表于 2013-3-19 02:16 | 只看该作者
关注中
49
发表于 2013-3-19 08:36 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:52 | 只看该作者
电调 已经是新的了。重点拆解电机!
51
发表于 2013-3-20 11:51 | 只看该作者
我感觉是接触不良
52
发表于 2015-1-11 01:38 | 只看该作者
labory 发表于 2013-1-31 08:12
电机停转同时舵机也不受控,说明断电了,进入失控保护。换电调,或者就是你那块电池的问题
电机和舵机同时 ...
我也遇到了,电机停转,马上启动,接收闪烁,应该是掉电,但是新铂金60电调,想问这问题是怎么产生的
53
发表于 2015-1-11 06:52 ——“来自手机” | 只看该作者
换控~
54
发表于 2015-1-11 09:06 | 只看该作者
敢问你的问题解决了么?
