查看: 9262|回复: 52
3S锂聚电池能发动汽车吗?
发表于 2013-1-29 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小轿车电瓶过放,车打不着火,不能启动。能用满电的3S,5200mah锂聚合物动力电池搭火,启动汽车吗?
发表于 2013-1-29 17:28 | 只看该作者
应该不能,需要40000MA才可以
发表于 2013-1-29 17:37 | 只看该作者
我们模友用普通的11.1V 2200mAH电池直接打着了。
发表于 2013-1-29 17:39 | 只看该作者
hhp1822 发表于 2013-1-29 17:28
应该不能,需要40000MA才可以
跟容量无关吧
发表于 2013-1-29 17:52 | 只看该作者
lidulanchan 发表于 2013-1-29 17:39
跟容量无关吧
有关的,必须要大电流,要不然汽车车上的电池就不用要45A的了。
发表于 2013-1-29 17:53 | 只看该作者
而且电压要12.50以上
发表于 2013-1-29 18:19 | 只看该作者
看什么车,还有车的电瓶电量剩多少。
如果电瓶不是完全放光了,只是刚好打不着,那么一节2200mah的3S电池可以发动好几次迈腾2.0T的车型,实际使用过。
还有一次,奔驰S300,点完全放光,人走的时候忘记关车们,电完全放光,同时并4个满电的2200mah 3S,完全打不动。 遇到这个情况,是在没办法只能拆了电瓶的+极,然后再用电池发动,这样应该没问题了。
hhp1822 发表于 2013-1-29 17:53
而且电压要12.50以上
要45A只是容量原因,要不然晚上那大灯还怎么亮啊!3s的电池应该能行
发表于 2013-1-29 18:25 | 只看该作者
看来是要试过才知道啊
发表于 2013-1-29 18:31 | 只看该作者
125摩托车启动电流接近45安    汽车是450A吧!!!   玩笑开不得!
发表于 2013-1-29 18:32 | 只看该作者
一般小型汽车起动机对蓄电池的要求是,瞬间放电电流能达到300A左右,电压大于10V,能够满足这个条件的就可以发动一般的小型汽车
发表于 2013-1-29 18:43 | 只看该作者
我有過這經驗,2000cc的Toyota
3S/2200mAh打著,沒問題,但不能持續一直轉,打個三秒要停一下,不然線會很燙
LS各位不要争论了...我可以很负责任的告诉你们3S2200只要直机能航线..就能发动汽车.仅限12V轿车..金杯..商务等.....如果不能发动..我把他吃掉.....经常都在干的事情还拿来争论....最怕看到理论党出现.....多少毫安都搞出来哦.....
发表于 2013-1-29 18:44 | 只看该作者
hydefee 发表于 2013-1-29 18:19
看什么车,还有车的电瓶电量剩多少。
如果电瓶不是完全放光了,只是刚好打不着,那么一节2200mah的3S电池可 ...
沒記錯的話,歐洲車很多都是24V,用3S似乎電壓不足
发表于 2013-1-29 18:46 | 只看该作者
铁汉兄怎么变新兵了/??????叛变投敌了???
发表于 2013-1-29 18:53 | 只看该作者
发表于 2013-1-29 19:00 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2013-1-29 18:43
LS各位不要争论了...我可以很负责任的告诉你们3S2200只要直机能航线..就能发动汽车.仅限12V轿车..金 ...
同意
发表于 2013-1-29 21:09 | 只看该作者
蒙迪欧致胜。大灯没关过放。用2200mah25c,勉强可以启动。启动机转速明显没有用电瓶时候给力。
发表于 2013-1-29 21:12 | 只看该作者
本地模友用3S电池经常启动摩托车~
发表于 2013-1-30 02:29 | 只看该作者
这是因为你的电池还有很大一部分电力用来给电瓶充电了,电压被拉低,
