楼主: linli11
东哥帮我装的双缸发动机CAT/手工一流
发表于 2013-2-3 18:12 | 只看该作者
我也是  学习的
发表于 2013-2-3 18:23 | 只看该作者
men 发表于 2013-2-3 08:45
老鼠国.你说我人老花.脑不灵光吗.你对这机的结构根本就不懂.31楼黄景伦的说法是对的.最重要就是 ...
曲轴不能单独  脱离开的。是一体的  只能同时 使用慢慢调整油针  。  我希望前辈们多多支持。  过年后。  我本人的1米8的CAT  下水。
43
发表于 2013-2-3 18:40 | 只看该作者
这台K-30X2双直有14匹.....
44
发表于 2013-2-3 18:46 | 只看该作者
老眼man我可沒说这台RCMK啵~
又说人家自己改裝这台出來的
45
发表于 2013-2-3 19:04 | 只看该作者
13925292116 发表于 2013-2-3 18:23
曲轴不能单独  脱离开的。是一体的  只能同时 使用慢慢调整油针  。  我希望前辈们多多支持。  过 ...
亚东 ! 用2台双犮吧
上些老外的照片給大家分享
46
 楼主| 发表于 2013-2-3 19:54 | 只看该作者
陈国仪 发表于 2013-2-3 18:40
这台K-30X2双直有14匹.....
本来我想买这个发动机的。但我看见这个发动机做型没那我那好看所以就买S520
47
发表于 2013-2-3 22:46 | 只看该作者
下面的这个四缸的发动机,爽的不得了
48
发表于 2013-2-3 23:24 | 只看该作者
陈国仪 发表于 2013-2-3 18:46
老眼man我可沒说这台RCMK啵~
又说人家自己改裝这台出來的
老鼠国.在这里忠告你一句.自己不懂的東西.最好不要乱表态.不但误导了别人.还搞衰了自已.自己搞错了.勇于承认.不要拿其它信息染钸自已.
49
发表于 2013-2-3 23:52 | 只看该作者
men 发表于 2013-2-3 23:24
老鼠国.在这里忠告你一句.自己不懂的東西.最好不要乱表态.不但误导了别人.还搞衰了自已.自己搞错了.勇于承 ...
送鲜花一枝
50
发表于 2013-2-4 12:25 | 只看该作者
我现在    正在装配中
51
发表于 2013-2-5 13:45 | 只看该作者
这是外国教如何调双车化油器的論文,有兴趣的朋友慢慢分析吧!
To start with, slacken the throttle stop screws and put the twist grip into the shut off position, to allow the throttle to shut off. There should be a slight back-lash in the cables where backlash can be obtained, if necessary, by screwing in the cable adjusting screws on the top of the carburettor.Then, with the handlebars in the normal position, and with the throttles closed, adjust the cable adjusting screws so that on the slightest opening of the twist grip, both throttles begin to open simultaneously.To set the carburettors, follow the procedure as given on sheet 7 , and bear in mind these "hints" which may be useful. Main jet sizes are selected by checking the effect of the mixture on the sparking plugs, after taking a run at full throttle over a straight piece of road. The smallest pair of jets that give the best maximum speed is usually correct provided that the plugs do not show any signs of excessive heat. It might be that for really critical tuning, one carburettor might require a slightly different jet size from the other.For slow running, set the twist grip to make the engine run slowly but just faster than a "tick over". Then gently screw in the throttle stops to just hold the throttles in that position, and return the twist grip into the shut position, leaving the engine running on the throttle stops.The next thing to do is set each carburettor according to paragraph 2, on sheet 7 , to obtain the idling by screwing down the throttle stop screws and adjusting the pilot air screws accordingly.Regarding the setting of the pilot jets, a fairly satisfactory method is to detach one sparking plug lead, and set the pilot air adjusting screw on the other cylinder as a single unit, and then reversing the process to the other cylinder. It may be found that when both leads are connected to the sparking plugs, the engine runs slightly quicker than desirable. If this happens, a slight adjustment of the throttle stop screws will put this right. It is essential that the speed of idling on both cylinders is approximately the same, as this will either make or mar the smoothness of the get-away on the initial opening of the throttle. It is essential with twin carburettors that the throttle slides are a good fit in the bodies, and also that there is no suspicion of air leaks at either of the flange attachments to the cylinder.With regards to the lower end of the throttle range, which is always the more difficult to set, one can only take excessive pains to make quite sure that the control cables are perfectly adjusted, without any excessive backlash or difference in the amount of backlash between one carburettor and another, otherwise one throttle slide will be out of phase with the other, and so resulting in uneven running.To check the opening of the throttles simultaneously, shut the twist grip back so that the throttles are resting on the throttle stop screws in their final position of adjustment. Then, insert the fingers into the air intakes and press them on the throttles. With the other hand, gently open with the twist grip and feel the throttles lift off their stops at the same time.
52
发表于 2013-2-5 20:05 | 只看该作者
冲着发动机,怎么也得顶顶啊!
53
发表于 2013-2-5 23:44 | 只看该作者
54
发表于 2013-2-6 18:33 | 只看该作者
好动力啊能跑多少?
55
发表于 2013-2-7 09:47 | 只看该作者
毒我啊
56
发表于 2013-2-8 13:17 | 只看该作者
陈国仪 发表于 2013-2-3 19:04
亚东 ! 用2台双犮吧
上些老外的照片給大家分享
[media=x,500,375][/media]
57
发表于 2013-2-9 13:02 | 只看该作者
58
发表于 2013-2-9 15:10 | 只看该作者
13925292116 发表于 2013-2-8 13:17
应该是中 国第一条吧?非常牛A与C之间。期待下海/
59
发表于 2013-2-9 17:51 | 只看该作者
应该  不是吧。  前辈谢谢指点  新年快乐
60
发表于 2013-2-9 20:27 | 只看该作者
赶紧上视频啊```期待``
