123
返回列表 发新帖
楼主: 暴力吻草
我想整个花牌电调试试,现在的50A BEC输出只有4A 不知道够不够.
发表于 2013-6-1 20:19 | 只看该作者
我斜盘215   尾巴之前是亚拓520现在是servoking995i 陀螺仪之前是cgy750现在换成gv8000   一直在用好盈铂金40a  从来没遇到问题
发表于 2013-6-1 23:17 | 只看该作者
ewuy 发表于 2013-6-1 20:08
谢谢详细解答,这个我不是太懂,回头还要研究一下,哈哈
电容的正负极与BEC的正负极并联,就行。
一般BEC还是不容易出现导通的,不过为了安全最简单的方法就是在BEC的正负极中间加上一个二极管,这个二极管的极性与BEC的正负极相反,二极管的耐压值稍大于BEC的输出电压,正常情况下由于二极管是反接,电流不会直接从BEC的正极流向负极,所以BEC输出的电流会正常的输送给舵机、陀螺仪、接收等电子设备,如果BEC问题,出现导通,比如6S的电池其BEC使用的是5.5或6v如果出现导通则BEC的输出就变成20多伏电压了,这时候会瞬间击穿连接在BEC之间的二极管使二极管变成导线,使得BEC的电流直接从正极流回负极,保护了电子元件,但这种方法有可能烧毁电调及电池,不过相对于电子设备来说属于舍車保帥也比较值得,不过最好肯定还是自己做一个电源管理控制电路。
以上解释应该很清楚了,希望你能看得懂。
