楼主: yoshi163
让华科尔Devo 7e一控通吃所有主流小鸡,更新加高频头开关控制第二第三个高频头图片
 楼主| 发表于 2013-2-19 13:25 | 只看该作者
xylxl1688 发表于 2013-2-19 11:40
请问楼主,难道说D7E刷了这个固件就可以飞伟力四通的小鸡了吗?比如伟力911
下了911原控上的高频头飞5根线到7e上伟力的四通鸡就通吃了,材料工具分别是高频头一个(伟力原控上下,或者淘宝买10几块钱),烙铁 松香 焊锡 5根电线,很简单的,就是下个高频头焊到7e上
发表于 2013-2-19 16:42 | 只看该作者
谁给个教程啊!怎么刷!
43
发表于 2013-2-19 20:41 ——“来自手机” | 只看该作者
到底刷哪个固件?原厂还是?
44
发表于 2013-2-19 21:47 ——“来自手机” | 只看该作者
太棒了!感谢楼主
45
发表于 2013-2-19 22:57 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2013-2-19 13:25
下了911原控上的高频头飞5根线到7e上伟力的四通鸡就通吃了,材料工具分别是高频头一个(伟力原控上下,或者淘 ...
能给个详细点在教程吗?本人代表底泥年纪学友感谢悄了。
46
 楼主| 发表于 2013-2-19 23:08 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=728138
47
发表于 2013-2-19 23:15 | 只看该作者
大大問一下,deviation-devo7e-848e6ada8ca7裡的debug-devo7e-848e6ada8ca7.zip解壓縮後的elf檔是做甚麼用的?
48
 楼主| 发表于 2013-2-19 23:22 | 只看该作者
id167167 发表于 2013-2-19 23:15
大大問一下,deviation-devo7e-848e6ada8ca7裡的debug-devo7e-848e6ada8ca7.zip解壓縮後的elf檔是做甚麼用的 ...
那个没用,貌似是提供bug的,原址是国外网站,我英文一般,不过高考也就英语及格了,勉强能看懂的就是那个意思
49
顺便再问个问题,我是d10控,如果刷机,那我原来的模型配置文件还能保留下来吗?其实我仰慕suv大神们的固件很久了,可迟迟不敢动手的原因:1是对英文的刷机软件看不懂,怕误操作造成损失,2就是怕刷完后,我的4架jj的配置文件不见了那就该欲哭无泪了。在此先谢谢了!
50
发表于 2013-2-19 23:48 | 只看该作者
7e的这个固件可以飞九鹰260吗?
51
 楼主| 发表于 2013-2-19 23:53 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-2-19 23:22
顺便再问个问题,我是d10控,如果刷机,那我原来的模型配置文件还能保留下来吗?其实我仰慕suv大神们的固 ...
刷了deviation固件原厂的貌似保留不了,但是suv大大说刷回原厂的原厂的模型还在的,d10的deviation固件有中文的,只是d7e的没有中文,d10貌似有标准界面设置,刷了后按原厂重设就是了,我没有d10所以没发测试,7e的固件就是d10的简化版,删减了一些不重要的功能,比如语言选择没了,为了节省空间
52
 楼主| 发表于 2013-2-19 23:54 | 只看该作者
漏水马桶 发表于 2013-2-19 23:48
7e的这个固件可以飞九鹰260吗?
没试过,貌似不行,说是九鹰的4通协议不一样啊,有的兄弟可以试下
53
 楼主| 发表于 2013-2-20 10:21 | 只看该作者
cmpang 发表于 2013-2-18 23:51
刷上这个特制的固件就大功告成.....
www.deviationtx.com/media/kunena/attachm...ang_2013-02-12-3.zip
求教cmpang大大,7e确定短路那个电阻就能解除功率限制?手上只有烙铁和一个很普通的吸锡器,不知道好不好拆除原装高频头上的屏蔽罩,不知道您是怎么操作的,虽然已加高频头那个只是飞线比较简单,想解除功率限制但是怕自己拆不好屏蔽罩把控搞坏,另外短路后有无简单方法可以测试功率是否变大了
54
发表于 2013-2-20 12:09 | 只看该作者
谢谢分享~~当初窝把D7E卖的比D7贵了那么一点点,表示果然没搞错~
55
发表于 2013-2-20 14:16 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2013-2-19 23:53
刷了deviation固件原厂的貌似保留不了,但是suv大大说刷回原厂的原厂的模型还在的,d10的deviation固件有 ...
谢谢您的解答,万分感谢。
56
 楼主| 发表于 2013-2-20 14:26 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-2-20 14:16
谢谢您的解答,万分感谢。
d7e也有标准设置,进入模型选项在选项的做下面默认是advance,选择st开头的标准设置就可以按照原厂的模式设置了,只不过是英文的
57
发表于 2013-2-20 18:22 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2013-2-20 14:26
d7e也有标准设置,进入模型选项在选项的做下面默认是advance,选择st开头的标准设置就可以按照原厂的模式 ...
我的是d10控,能不能像电脑一样的,把现有的模型配置文件从系统里复制出来,刷完机后再导入新系统呢?
58
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:00 | 只看该作者
原厂固件貌似不能导出吧
59
发表于 2013-2-20 20:48 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2013-2-20 20:00
原厂固件貌似不能导出吧
所以我很纠结,我有大小3架华的jj,接收、陀螺一体机,万一刷机失败,配置文件丢失,别连这几架jj一起停摆就麻烦了。毕竟刷非官方固件厂家可以拒绝保修服务的。
60
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:56 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2013-2-20 20:48
所以我很纠结,我有大小3架华的jj,接收、陀螺一体机,万一刷机失败,配置文件丢失,别连这几架jj一起停 ...
刷了用不惯或者要保修你不会刷回原厂吗,配置丢失你不会重新设置嘛,没什么好纠结的,我刷7e的时候根本没原厂固件,就算知道回不来我还是刷了,pb和suv大大的固件不会让你后悔的,不要浪费了手上的d10
