Ming 发表于 2013-4-1 19:49 ![](static/image/common/back.gif)
兄台可否说说如何修的吗?在此谢过
我的方法:
步骤1.找一个外径24的轴承,用卡爪最里面那圈卡住轴承,卡紧,卡正。
步骤2.用内孔车刀车卡爪内侧,注意不要车到轴承。
步骤3.车完之后,把轴承取下 夹持一断标准的圆棒打表测试,这是应该会出现精度比之前大好的情况(我之前怎么调在同一位置打表,跳动都在15丝,车完之后可以到三丝,其中三丝的跳动还包括圆棒和百分表的误差,这种情况意味比我测试的情况要好)
步骤4.夹持好圆棒之后,车卡爪外台阶外圆。
步骤5.车完之后的卡爪外台阶上撑一个标准点的环 例如轴承
步骤6.撑紧之后车卡爪内侧 夹持轴承的那部分,把那部分多车一点,使它比前面的车的卡爪内侧直径要大,也就是说单个卡爪内侧, 夹持轴承的那部分要比 步骤1加工的那部分要低一点,这样就不会使得它干涉步骤1加工的部分。
