机窗内的图片拍摄有点模糊
在飞之前,我都会这么做,希望对大家有帮助
1、在地面静止飞机不动,观察FY-31AP的红色指示灯的工作情况,如果红色指示灯,在静止不动的时候,一直闪烁,我就对它进行陀螺初始化一次,然后等GPS进行定位;
2、等GPS定位后,我推油门,从小到大,看看地面站软件上的姿态仪误差系数是否有较大的变化,比方说这个数值基本在几十的变化,这个就正常;
3、在飞机机头不动的情况下,在地面站软件上,观察仪表盘上的航向角是不是在1-2度变化,不能出现仪表盘一直在转动,那么这种情况就是电台干扰太大,最好电台的屏蔽干扰,然后对陀螺初始化一次;确保航向角不发生较大的变化;
4、因为是打油机,所以每次手动飞上天,飞上天100米后,切增稳试试,让同事观察地面站软件,姿态仪误差系数,如果误差系数长时间保持有几百以上,就手动飞下来,检测减震;如果增稳没问题,用增稳飞一段100-200的直线;
看飞机能否飞直线;能飞直线,就再飞一段直线,松开杆,保持油门,看看飞机能否飞直线,能的话,就让同事记录中立值一次,如果不行,两种解决方法,飞下来,在地面做一次记录平飞姿态的工作(说明书上有详细的步骤);另一种,调整微调,在增稳模式下调平飞机,再点击记录中立值;
5、
