查看: 29084|回复: 58
今天又看到个牛逼东西,车床的极致精度
发表于 2013-3-12 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天和人聊天,说到金刚石车削,我就翻了翻资料,发现这个东西 “神器”LODTM
主要用来加工光学器件,表面粗糙度Ra<=4.2nm,精度见表,金属反射镜可以直接车制成型,最大成型尺寸Φ1625*500mm,转速3000rpm
金刚石刀具和待加工表面基本是点接触,刀头圆弧半径10nm~500nm。
精度之高,需要恒温20度+-0.005度,工件安装之后要等待12小时,等工人的体温影响消失以后才能开始工作。这是听说过的机械加工要求最严格的温度要求了。
最主要的精度是靠检测保证的,此机配备7台激光干涉仪做全闭环控制,分辨率0.635nm,下面是加工的图样
成型效率很高,加工一个100mm直径的90度离轴抛物面镜,只需要连续工作,额...三个星期,耗资只有4000刀。而传统的研磨抛光工艺需要12个月,50000刀。相比之下是确实高出不少。据保守估计,此技术为美国国防部节省了至少4亿美金。
不过上次发的那个陀螺仪的转子,我查了一下似乎还是研磨抛光工艺的
中 国也早早的开发此项技术,不过资料不太多,北京机床研究所有一款NAM—800型纳米车床,高分辨力光栅尺闭环,运动器件全气浮,最大加工直径800mm,pc控制...不过精度似乎有点问题(见参考资料2)。
另外找到一篇光机所分析美国金刚石车床振动的文献(参考资料3),看来这个东西要做好,需要考虑的事情还是很多的。
参考资料1:http://wenku.baidu.com/view/4afeb5ec81c758f5f61f6737.html
参考资料2:http://www.docin.com/p-90966698.html
参考资料3:http://www.docin.com/p-157123768.html
参考资料4:http://www.docin.com/p-512846955.html 这篇是关于金刚石车刀的刃磨问题的,看看那位磨刀大师能不能复现一下。
PS:说到刃磨,金刚石车刀的刃磨使用什么材料的?不看参考资料看谁知道
提示:金刚石刀具一般是不能加工铁基合金的
发表于 2013-3-12 00:27 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 00:48 | 只看该作者
这东西,NB!!
发表于 2013-3-12 01:05 | 只看该作者
太NB!!没看懂。
 楼主| 发表于 2013-3-12 01:55 | 只看该作者
这个就是个卧式车床 精度高一点而已
发表于 2013-3-12 04:46 | 只看该作者
mailcoverbox 发表于 2013-3-12 01:55
这个就是个卧式车床 精度高一点而已
高不到一点,0.0Xum而已。
发表于 2013-3-12 11:10 | 只看该作者
红宝石车刀。 车换向器很漂亮。
发表于 2013-3-12 12:39 | 只看该作者
这个才是高科技啊
发表于 2013-3-12 12:51 | 只看该作者
金刚石车刀的刃磨使用什么材料的
发表于 2013-3-12 13:00 | 只看该作者
山外有山人外有人。
发表于 2013-3-12 13:02 | 只看该作者
了解一些顶级的东西能提升自己对自己的要求。
发表于 2013-3-12 14:00 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 14:40 | 只看该作者
表面粗糙度Ra<=4.2nm。。。。。
楼主还没搞清单位换算
纳米和微米是不一样的。。。
发表于 2013-3-12 15:09 | 只看该作者
临时先不搞这个,等技术练得差不多再试试。
 楼主| 发表于 2013-3-12 15:42 | 只看该作者
ro0t 发表于 2013-3-12 14:40
表面粗糙度Ra
这个真不是我搞错了,原文如此,而且其他的文献中的超精密车床也都是表面粗糙度水平要低于于尺寸公差一个数量级左右,这个应该是单点加工的特点之一,机床的一阶振动频率非常低,以至于振动的误差复印在工件上只增加了尺寸误差,而没反映在粗糙度上。
发表于 2013-3-12 15:48 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 17:02 | 只看该作者
表面粗糙度Ra
兄弟我想不会错的,4.2UM谁不会做啊!
发表于 2013-3-12 21:31 | 只看该作者
神器,真NB啊
发表于 2013-3-12 21:59 | 只看该作者
牛逼的东西  玩不起的东西  不懂得东西
发表于 2013-3-13 04:21 | 只看该作者
平时NB哄哄的xx山寨 碰到这些东西就只能看的分了
