luopeixuan 发表于 2013-3-27 23:35
那还行~~~不错~
中山兄,这个有什么讲究的么?比如13T、14T、15T,对于飞行的差别在哪里呢?我看了一下,貌似说是齿数越多,那么大齿与电机齿的齿数比就会越小,这样的话,电机转速一定的情况,大桨转速也就越高,相应的,扭力会变小。
我不大明白的是大桨转速到底是多少比较合适?按照公式计算的话,应该是3400(KV) * 11.1(V) * 14(T,电机齿) / 150(T,大齿盘) * 0.9(损耗) = 3396.6 RPM,这个是指大桨在全油门时0螺距的转速么?
大桨转速高了肯定不好,比如容易射桨等等。但这个转速有没有一个定量的标准?
