楼主: wzb616
微波炉变压器DIY电焊机
发表于 2013-4-8 11:08 | 只看该作者
楼主量一下焊接时的电压,怀疑功率小了,压降太大!从焊接效果来看,不完全是技术问题!
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:57 | 只看该作者
找到问题了,是焊钳和地线的输出线太细了,两条线并联,单条线平方数不够(用错线了,外表与6平方的线一样,里面实际是2.5平方的),两条线总共才5平方,扁铝纱包线是8平方的,因此产生的压降太大了,加多一条4平方的线后总共到达9平方了,改焊接2.0焊条还不错.
PS:拍照的时候因在焊接时强烈的电磁辐射把我的山寨手机触摸屏搞出问题了.返厂维修了.唉!
43
发表于 2013-4-9 10:13 | 只看该作者
用这种应用方法,也可以三个、四个。。。。并联到一起用啊。提高电流。
电压提高到60V。
44
发表于 2013-4-11 23:41 | 只看该作者
恭喜
45
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:17 | 只看该作者
电压提高到60V。
电压太高了危险啊,电死人的.还是安全点好.这个电流焊接2.5的焊条有点吃力,但是焊接2.0以下的是小菜一碟啊.
46
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:26 | 只看该作者
得到一个教训,在操作电焊机焊接是请把身上的电子设备(手机,电子表什么的)离开焊接地方3米外吧,不然会出现问题的.我这次造成手机触摸屏完蛋了(手机当时放在焊机机壳上面了,没有关屏),好在还在保修期,商家直接免费换了一台新手机给我.以后就不知道了.
47
发表于 2013-4-12 18:09 | 只看该作者
玩玩可以 起弧困难,
48
发表于 2013-4-12 19:47 | 只看该作者
如果用微波变压器改成点焊机的话,想知道,在极短的时间内频繁的通电和断开,800-1000W的电流冲击,会不会把电表给搞坏呀.
49
发表于 2013-4-12 20:27 | 只看该作者
坛里牛人多多啊
50
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:45 | 只看该作者
叶问 发表于 2013-4-12 18:09
玩玩可以 起弧困难,
起弧很容易啊,技术上多多练习就行了。我已经练习了近30跟焊条,终于找到当初在学习焊接时的感觉了。轻松起弧。
51
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:49 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2013-4-12 19:47
如果用微波变压器改成点焊机的话,想知道,在极短的时间内频繁的通电和断开,800-1000W的电流冲击,会不会把电表 ...
这个不会的。漏磁铁芯不要取下就行了。
52
发表于 2013-4-12 21:08 | 只看该作者
wzb616 发表于 2013-4-12 20:49
这个不会的。漏磁铁芯不要取下就行了。
不是做电焊机烧焊条而是用那种铜尖的点不锈钢的点焊机呀.
不取下漏磁铁芯,为何?已经取下了.啊.
53
发表于 2013-4-12 22:31 | 只看该作者
wzb616 发表于 2013-4-6 16:58
可以这样理解的.实际上用环牛要加装电抗的.
请问楼主 电抗器怎么连接,在次级串联吗?
因制作前手机出问题了,前面的照片没照到.
楼主明显是故意的……出于商业保密,可以理解!最后赞楼主一个
54
 楼主| 发表于 2013-4-13 09:21 | 只看该作者
不取下漏磁铁芯,为何?已经取下了.啊.
取下就变成普通变压器了,一旦次级短路,那么初级的电流会很恐怖的.
55
 楼主| 发表于 2013-4-13 09:27 | 只看该作者
这个没什么商业保密的,的的确确是之前的手机坏了,后来买了个山寨手机,照了没几张因焊接时的辐射引起触摸屏故障,现在商家已经换一台新的手机给我了.
电抗我没装了.作用不大.本身是漏磁变压器,对电流有限制的.
唯一的是把电容改小了.原先的电容太大了,起弧的瞬间太恐怖了,而且对变压器负荷太大,因此换成了电机启动电容40uF/400V.效果很好.
另外为了焊接不锈钢小焊条(1.4mm最大电流40A),特意加装了一个限流电感串联.焊接效果很好.
56
发表于 2013-4-13 12:03 | 只看该作者
哎,早不知道,在网上查的说是要把那个拆了,看来是个错误啊.
不过,就是不拆那实际功率也有800W啊,瞬间电流也快5A了,频繁的开关,电表能受的了吗?
57
发表于 2013-4-13 22:37 | 只看该作者
不取下 次级电流上不去。
58
发表于 2013-4-13 23:14 | 只看该作者
微波炉变压器是一种特除变压器,那两个小漏磁铁芯起的作用是在一定的范伟起调节电压的作用,因为微波炉次级电压在低于1900伏就不加热了,十几年前用两个这种变压器做了一个小点焊机【初级并联次级串联,】用双向可控调压,修复一些小件起到事半功倍的作用【如车用CD机进盘加载部分有一个销子经常铆接的地方脱开]其他焊接度不理想,用点焊很到位。用这种变压器该电焊机,点焊机可以,指望有太大的用处不太可能,第一,这种变压器暂载率很低所以功率大,发热严重需要风冷降温,第二做小焊机最好把两个漏磁片调整一下做到输出电流尽可能大但是变压器初级还不能饱和,我用过国外的小电焊机功率大概2千瓦,用1-2MM焊条很好用。找个优质2,3,千瓦的铁芯DIY一个不错,一点拙见,祝大家玩得高兴。
59
发表于 2013-4-15 10:54 | 只看该作者
不错顶你
60
发表于 2013-4-15 12:08 | 只看该作者
叶问 发表于 2013-4-13 23:14
微波炉变压器是一种特除变压器,那两个小漏磁铁芯起的作用是在一定的范伟起调节电压的作用,因为微波炉次级 ...
请问
一,如果用于点焊那些个铁片如何调整??
二,什么样的铁芯适合做点焊机??
谢谢
