123
返回列表 发新帖
楼主: no997
使劲往PHANTOM上塞东西。
发表于 2013-4-13 04:03 | 只看该作者
no997 发表于 2013-4-12 04:25
严重跑题
楼主...我没跑题啊~!!因为你照片中的场景和所有能显示的东西都是“机机(鸡鸡)”起降的地方啊???我哪里跑题呢....??请注意机机那里是打引号和括号的哦!!!
  我也是都知道你的机机是按克来记重,但是另外一架“JJ”就不能按克了吧???那个700--800多克能起飞???另一架呢???怕是不能有这么大的起降重量吧???
   玩笑话...别往心里去哈~!!机机是模型....“JJ”就不是模型了....论坛里的暗语+中文字的同音=机机(鸡鸡)
其实是楼主没注意我的动向,我一直是在玩固定翼和450....我也很关注四轴的,毕竟对这个东西陌生...有时候到四轴板块只看帖不发言~!!主要是楼主发的照片让我想多了...简直是浮想联翩啊
 楼主| 发表于 2013-4-13 15:28 | 只看该作者
擅长急刹 发表于 2013-4-13 04:03
楼主...我没跑题啊~!!因为你照片中的场景和所有能显示的东西都是“机机(鸡鸡)”起降的地方啊??? ...
眼瞎啊。。。我怎么看到你上面的留言根本木有JJ。。。。
楼主家的床好大啊.....和老婆是不是在上面练柔道啊???
  那办公场地也太大了....(*^__^*) 嘻嘻……
43
发表于 2013-4-15 00:18 | 只看该作者
no997 发表于 2013-4-13 02:31
接收机刚好能放下,。木有压力的。。用的普通模式
phantom  改控目的何在?有什么特别功能吗?
44
发表于 2013-4-15 04:26 | 只看该作者
有啊..??怎么会木有“JJ”捏??你的床上方不是正飞着一架四轴JJ么???收了四轴后不是又要捞出“JJ”么??只不过是没直接说了...被楼主给逼得不说不行了....祝爽飞!
  有些时候不想说那么直白,在此也只是开个玩笑而已....想不到被楼主一直追问~!哎陌骚蕊.....
45
发表于 2013-4-15 10:59 | 只看该作者
我拆开看,接收机上好象只有一根线,还以为是S-BUS,看来还得拆拆看了。
46
发表于 2013-4-15 23:42 | 只看该作者
很有爱~太有爱了!!
47
发表于 2013-4-18 19:35 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2013-4-12 01:39
lz 你家空调内机装的太高了,这样会很费电的,降个20到30公分重装下会有明显的节电效果的!
哥哥,你狠幽默
48
发表于 2013-4-19 21:04 | 只看该作者
给跪了!
49
发表于 2013-4-25 22:59 | 只看该作者
试过室外飞吗?实际飞起来怎样?够力吗?
50
发表于 2013-4-26 15:26 | 只看该作者
樓主我猜你的機飞起來會很大声和應該也飞不久的
51
 楼主| 发表于 2013-4-26 19:50 | 只看该作者
声音大。 3S 5000电池的话 留空时间15分钟+
52
 楼主| 发表于 2013-4-26 19:51 | 只看该作者
目前载重测试。PHANTOM的极限是1480克。 起飞悬停没问题。大动作前后晃动3次后因为风量已经极限。姿态已经比较难调整
53
发表于 2013-4-26 23:49 | 只看该作者
no997 发表于 2013-4-26 19:51
目前载重测试。PHANTOM的极限是1480克。 起飞悬停没问题。大动作前后晃动3次后因为风量已经极限。姿态已经比 ...
其實已經超重了,操控亦困難了!我覺得始終机子都是小所以重量多小小影響都會很明顯的.
就像我用花牌2600的電來飛但也耐不了多小. 你用5000也只不過是15分鐘,你可試試用原本的
重量飛2200電,同樣的飛法,時間差不了多小
54
 楼主| 发表于 2013-4-28 04:39 | 只看该作者
就像我用花牌2600的 ...
没办法,现在上面的东西都需要,后面还有个无刷云台150+克。不能不用呀。原电测试只能用6分钟不到现在的重量。现在用1038/十寸螺旋桨两边剪掉5毫米用在phantom上。好像载重有提高了。
55
发表于 2013-4-28 10:00 | 只看该作者
了解
56
发表于 2013-4-28 16:36 | 只看该作者
请问,你的5000的3s电池能不能塞进去啊?我买的wincell的2200的40c的电池,塞进去很勉强啊,那个XT60很紧,电池仓的仓门关不上啊,盼回答,谢谢
57
发表于 2013-5-6 18:46 | 只看该作者
楼主,我也想入个phantom 有什么建议的吗?这个jj有云台吧?还是需要单独买?
58
发表于 2013-5-8 19:42 | 只看该作者
楼主,怎么安装图像传输啊????能不能做一个教程啊,我是新手,想弄个云台,弄个图传。谢谢
59
发表于 2013-5-8 22:00 | 只看该作者
收容所 发表于 2013-4-12 21:36
我也喜欢使劲加重量,我的phantom,狗2,图传,3S 5000mah,重量1267克,续航15分钟,下来单片电压3.68V,电 ...
你们一个比一个牛,看的我心痒痒的,我测试最重1250克,3s 2400MAH电池,下挂另外3个同样的电池(未并联上,只是给它配重),飞4分钟报警。
你这1267克有没有试过大风天飞,会不会更稳一些? 或最高最远飞多少?
