楼主: sunset_ayq
发点大家喜闻乐见的东西,同时把arduino 2560开发板和10dof(GY-86)组mwc连线图法上来
 楼主| 发表于 2013-5-26 13:18 | 只看该作者
基本是默认的
发表于 2013-5-26 20:57 | 只看该作者
大哥,你有没有遇到这样的问题:刷好了飞控,却不能解锁,并且电机一直叫56712然后又be be be be,打开自解锁,飞控电机一样叫,还是没用啊??
43
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:09 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-26 20:57
大哥,你有没有遇到这样的问题:刷好了飞控,却不能解锁,并且电机一直叫56712然后又be be be be,打开 ...
解锁的阀值是1100~2000,中点是1500正负10,估计你的不在这个范围内,需要调整你的控的设置,或调整mwc 程序的阀值mincheck和maxcheck的值就可以了
44
发表于 2013-5-26 21:28 | 只看该作者
sunset_ayq 发表于 2013-5-26 21:09
解锁的阀值是1100~2000,中点是1500正负10,估计你的不在这个范围内,需要调整你的控的设置,或调整mwc 程序的 ...
[url=[/url]看视频
45
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:50 | 只看该作者
yrj429507yrj 发表于 2013-5-26 21:28
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTYyMzE2MzUy/v.swf[/flash]看视频
mwc解锁时要求是水平的,我看你视频中,四轴不是水平状态,先点校正水平(acc),等几秒就可以了,然后解锁就可以了
还仔细看,你也点了校准水平了,不知道你的怎么不是水平,是不是你动传感器了
46
发表于 2013-5-26 23:53 | 只看该作者
学习了
47
发表于 2013-6-17 13:25 | 只看该作者
gy-86的焊接温度有要求吗?比如250度以下嘛?
48
发表于 2013-7-18 08:29 | 只看该作者
呵呵,同样DIYmwc,同样被桨打的拇指和小指鲜血直流,我的要比你严重的多,帮顶,连线图是个好教学
49
发表于 2013-7-30 09:14 | 只看该作者
求楼主固件传感器选择哪一个?GY-86的传感器
50
发表于 2013-7-30 10:14 | 只看该作者
请教楼主,飞控供电可不可以用电调的5V供电?要接那个地方?望楼主教教我!!!
51
发表于 2013-8-24 22:55 | 只看该作者
想问一下连接线需要用到那些线?包括连10dof和2560及其它
我准备入手玩以下觉得都可能用到?不知道对不对?
40P杜邦公头转母头 杜邦线 转接线 面包板线 20CM长 40根公对母头
20厘米 1P杜邦线 彩色排线 2头都插好杜邦头 40根一排 40P杜邦线
单排针(长11MM)1*40PIN2.54mm
40P公头杜邦线 彩排杜邦线 面包板连接线 面包板线 万能板连接线
单根双头杜邦插头线、杜邦线,20CM,10条2元
52
 楼主| 发表于 2013-8-25 00:16 | 只看该作者
图上已经标的很清楚了,请仔细看看,电调的5v当然可以用了
53
 楼主| 发表于 2013-8-25 00:20 | 只看该作者
我准备入手玩以下觉得都可能用到?不知道对不对? ...
杜邦线你准备的应该没有什么问题,还有电池用的T头,电调到电池的香蕉头也准备,1个电调是3对香蕉头,看你用几旋翼的了,自己算一下
54
发表于 2013-8-25 11:24 | 只看该作者
谢了
55
发表于 2013-8-27 17:18 | 只看该作者
我正在用2560+GY86搭飞控 求指点 加个Q吧 51598431 万分感激
56
发表于 2013-9-18 23:25 | 只看该作者
新手正在学习DIY飞控,谢谢楼主的经验!!
57
发表于 2013-12-22 10:15 | 只看该作者
支持  楼主,我也想这么做做看,
58
发表于 2013-12-22 10:54 | 只看该作者
楼主高手,膜拜,开发板还有这功能,怎么加gps啊
59
发表于 2014-1-7 13:16 | 只看该作者
楼主,我学你做了,后续资料好少啊!!! 你 电池检测 接了吗?
60
发表于 2014-1-7 13:18 | 只看该作者
我是 直接 洞洞板用插针 接到 2560
