查看: 12557|回复: 56
B6充电器扩流到20A成功,300W充电爽歪歪。
发表于 2013-6-17 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了两片B6板,50W的功率扩容到300W,搞两个组成DUO300W+300W,现场充爽飞600无压力。
初步测试结果
12V输入充3S 可以开到24A比较稳定,发热量适中。效率85~89%左右
12V输入充6S 可以开到8.8A比较稳定,发热适中。效率82~85左右
27V输入充3S 可以开20A能稳定,发热量高。效率不足80%(都转换成热量了,效率低)
27V输入充6S 可以开13.5A 很稳定,发热量低。效率91~93%(呵呵这就是我想要的)
折腾过程在这里http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=803739&extra=page%3D1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
51希望 + 2 技术贴,下了苦功夫了! 不顶对不住LZ!
发表于 2013-6-17 21:29 | 只看该作者
厉害  牛逼哈
发表于 2013-6-17 21:36 | 只看该作者
强人
发表于 2013-6-17 21:38 | 只看该作者
这个是真牛,高人
一台简易版PL8
发表于 2013-6-17 21:41 | 只看该作者
分享出来大家一起折腾,如果简单的话~~~~~~~~~
发表于 2013-6-17 21:43 | 只看该作者
强人
发表于 2013-6-17 21:44 | 只看该作者
这个强悍啊。。。楼主要是能出个改装的PCB板。然后把 替换哪些零件标示出来。不少模友肯定会购买改造的。
发表于 2013-6-17 21:51 | 只看该作者
同意楼上的想法
发表于 2013-6-17 21:55 | 只看该作者
学习一下
发表于 2013-6-17 22:03 | 只看该作者
卧槽 山寨PL6
发表于 2013-6-17 22:06 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2013-6-17 22:07 | 只看该作者
高人强顶
发表于 2013-6-17 22:15 | 只看该作者
厉害 呀,顶LZ
发表于 2013-6-17 22:19 | 只看该作者
这么大的充电电流,对电池没影响吗?
发表于 2013-6-17 22:21 | 只看该作者
what the f.... 。楼主厉害
发表于 2013-6-17 22:30 | 只看该作者
强人 同问 这么大的充电电流,对电池没影响吗
发表于 2013-6-17 22:32 | 只看该作者
高人呀!请楼主PM B6板地址。
B6不是真正意义上的平衡充,它是靠旁路放掉电压高的电芯电量来做平衡的,如果一块电池的电芯性能不一致的它就会不停的给性能高的电芯充电-放电-充电-放电,个人而言不太喜欢B6,虽然我手上有五六块裸板,但是很少用,我一般都用自制的max1879
发表于 2013-6-17 23:05 | 只看该作者
高手!
