楼主: 72mhz
为什么飞翼不适合FPV?
发表于 2013-7-17 09:28 | 只看该作者
BG5RJD冲击1800和翱翔云岭远航用的是翼龙,想要飞距离飞高度,飞翼的确不合适
发表于 2013-7-17 09:30 | 只看该作者
飞翼的优势在于低空性能,因此在短距离FPV中还是不错的载机
43
发表于 2013-7-17 10:38 | 只看该作者
其实飞翼的巡航电流不高的,一般传统结构的飞机,重量在2kg的情况下,以天行者为例子,大概是在5a,166的飞翼同样的重量,电流要大一点,6a左右,但是他的速度会快很多,至少是要比天行者快1/3,在结构上,飞翼几乎所有的面积都是产生升力的,传统结构的飞机有很大一部分的面积是用来控制方向,升降,浪费了面积和重量,前面是实际数据,后面是理论。还有飞高飞远我感觉还是飞翼好吧,人家可是随随便便就上2000m,而且在10分钟内就搞定这个高度。
44
发表于 2013-7-17 10:46 | 只看该作者
Bird-Man 发表于 2013-7-17 09:22
那是因为天行者用了3S电 用4S电看看快不?我的猎鹰用4S电就可以飞得很快的,而且能快能慢
X8尾旋见太多了,怎么改都改不出……
45
 楼主| 发表于 2013-7-17 12:14 | 只看该作者
广西星尘 发表于 2013-7-17 00:28
纵向力臂太短,失速速度较高,尾旋无法改出!
以前飞小飞翼也遇到过,直接就螺旋了,救不出来。
记得第一次飞飞翼是2006年,我们这俗称三角板。那时候还用的是内转电机,搭配4.5寸桨,我很喜欢那个声音,尖叫~
46
 楼主| 发表于 2013-7-17 12:18 | 只看该作者
空军8号 发表于 2013-7-17 10:38
其实飞翼的巡航电流不高的,一般传统结构的飞机,重量在2kg的情况下,以天行者为例子,大概是在5a,166的飞 ...
要说效率,那必须是前拉大直径螺旋桨的滑翔机,那个无敌。
说留空时间,那也是滑翔机无敌,狭长的机翼,几百米高度,滑翔都能滑翔几十分钟,如果你技术好的话。
飞翼什么的小螺旋桨,动力效率不会高。他效率高主要是因为飞机阻力小。
论爬升,翼龙很牛逼。你说的飞翼爬的快,那是一套比较轻的飞翼吧?
47
发表于 2013-7-17 12:32 | 只看该作者
之前一直不知道怎么表达这个问题…楼主帮我说出来了
48
发表于 2013-7-17 13:49 | 只看该作者
72mhz 发表于 2013-7-16 23:31
FPV一般都要搭载摄像机。
然后都要搭载大容量电池,折腾半天才起飞,一次性不飞个40分钟你都不好意思和 ...
估计楼主没有飞过X8,你的结论太武断了。
49
发表于 2013-7-17 14:16 | 只看该作者
不错,顶一个
50
发表于 2013-7-17 15:24 | 只看该作者
直接说吧...飞翼适合机动,暴力滴,常规布局适合长续航,大载重,而且可以带云台...
51
发表于 2013-7-17 15:29 | 只看该作者
长见识
52
发表于 2013-7-17 15:36 | 只看该作者
广西星尘 发表于 2013-7-17 10:46
X8尾旋见太多了,怎么改都改不出……
因为都没有尾.... 一失速了飞翼的2个舵面随之通通失效了
53
发表于 2013-7-17 15:47 | 只看该作者
X8说尾旋不科学,还是叫汉诺螺旋吧……
54
发表于 2013-7-17 15:50 | 只看该作者
美国x47b无人机就是飞翼样式  你这理论根据从何而来?????
55
发表于 2013-7-17 16:52 | 只看该作者
1.机舱小,设备难安置。  (大飞翼不存在这个问题)
2.对重心非常敏感,加剧设备安置难度。(这个的确是存在一些,不过依旧对于大飞翼 中间仓空间大 可以随便调节)
3.翼型升力比常规滑翔机小,载重能力不足。(S型翼升力不错,另外别忘记比较翼面面积,飞翼的面积非常大,我自己做的2.08m的面积达到0.884平方米)
4.多数飞翼都采用小螺旋桨,小螺旋桨效率低,搭配高KV电机,效率更低。(不太对吧,飞翼高展弦比,适宜用大桨)
5.飞翼通常都不设计起落架,需要手抛起飞,这对起飞重量要求更加苛刻。(自己装个呗,况且还是那个问题 升力公式里头翼面积占了重要的比重,面积大了对起飞速度要求就低了)
56
发表于 2013-7-17 18:17 | 只看该作者
表示 现在正在用X5飞翼 做载机 实际留空时间和翼龙差不多
滑翔性能当然没有翼龙这样布局的飞机好 但是有飞控的情况下就不一样了 关油门 平衡模式下 超爽
57
发表于 2013-7-17 19:41 | 只看该作者
建议楼主把标题改成:飞翼适合fpv吗?
58
发表于 2013-7-17 20:07 | 只看该作者
顶一下
59
发表于 2013-7-17 20:12 | 只看该作者
飞翼适合机身融合布局 同样翼展机翼有效面积更大 翼载荷更低 我不觉得飞翼不适合FPV  我只觉得 不适合新手
60
发表于 2013-7-17 20:32 | 只看该作者
2.对重心非常敏感,加剧设备安置难度。(这个的确是存 ...
没错 飞翼适合FPV的前提是这个飞翼做得足够大
