楼主: jack10217272
为什么我的5.8G只有几十米????????????????
 楼主| 发表于 2013-7-30 16:37 | 只看该作者
我试了。。假如一通道。。标的是全上。我换成全下。根本就没图像。。
  然后我把1000MW的原装天线装上。。效果要好点。不是很严重了。应该可以达到一百米的样子。不过今天没飞那么远。。不过比以前好多了
发表于 2013-7-30 17:13 | 只看该作者
1 频道设置肯定是对的  要不也不会有100米
2 天线谐振点 可能有问题
3功率虚标 (我在差宝上买了两批次的2.4g图传,测试下来功率虚标了,5.8的需要也正常)看电流不一定有用  ,我用的综合测试仪检验的。
43
发表于 2013-7-31 11:54 | 只看该作者
2 天线谐振点 可能有问题
3功率虚标 (我在差宝上买了两批次的 ...
别肯定,用事实说话,我前一段时间的5.8G的500MW的图传,我一直以为网上对频图是一样的,下了一个来对,正好对到8频道,接收8频能收到,但是我发射调到3频,接收要5或6才有图像,原来一直以为有漂移就没管他,用8频飞,反正飞出去200米左右图像就很不稳定,飞机转个向就没图像,飞远一点也没有。就这个问题一直困绕我,一直以为图传和监视器的问题,再上一套图传,上了一个5D2专用监视器1300(晕),还是没注意频点,老方法,还是同样。(现在才想到好不仔细,也有可能钻了牛角尖),前两天正要买DJI的图传时候突然想是不是频点没对上,重新在淘宝上把我的5.8G型号弄出来,在网上搜对频图,终于找到一个不同的,然后按到图示对,1-1,2-2,3-3.。。。。发射的图像接收同样的频率全部合上,这种对频点的跳线与我以前的完全不同。今天上天测试,飞出可能有1公里图像很好。长长叹口气。。。。小心、仔细、科学、严谨,不然要走好多弯路哟。对了,还有更重要一条,模友之间的互相经验共享。再次鄙视奸商与不交流经验光攻击人的魔友。。。。。。。。。{:1_52:}
头像被屏蔽
44
发表于 2013-7-31 13:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
45
发表于 2013-7-31 14:15 | 只看该作者
znlj5602 发表于 2013-7-31 11:54
别肯定,用事实说话,我前一段时间的5.8G的500MW的图传,我一直以为网上对频图是一样的,下了一个 ...
您总结的很好 “小心、仔细、科学、严谨,不然要走好多弯路哟”。
图传终于传远了
  有兴趣 你可以去叉宝上买个 2.4 g 2w 的图传模块 去测量一下    也只有110元
46
发表于 2013-7-31 14:59 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2013-7-30 14:06
你也用的大疆的精灵么?
你的图传系统和云台是怎么加的什么牌子的?是否加了OSD?
是精灵,毕竟只是个娱乐机。从经济和续航时间考虑没有加云台和OSD,只加了减震挂山狗加图传。飞行时间ROC和原装电池能飞10分钟左右,狮子电池能飞9分钟左右,都是3.6报警,下来回到3.7几。
47
发表于 2013-7-31 17:20 | 只看该作者
RE: 为什么我的5.8G只有几十米????????????????
先恭喜兄弟一下
再问问你用的那个牌子的图传  对频图能发出来看看么  我最近也在搞这个事  奸商总是说得迷迷糊糊
48
 楼主| 发表于 2013-7-31 17:30 | 只看该作者
谁发个对频图出来啊。。。这样更清楚点。。呵呵
49
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:09 | 只看该作者
今天我又试了下八个通道。。还是那问题。。还有我想问下大家 。。这屏幕老是闪成蓝屏。。和屏幕有没有关系呢。。。大家都用什么牌子的屏幕?
50
发表于 2013-8-2 03:38 | 只看该作者
我是荧幕接收一体式的,我也有这问题,大约在100米左右就花掉,最近买了一个外接的接收机反正也不吃亏,反正荧幕能AV1 AV2输入,同时可以做两路讯号对比,一装上后这差异还真的差很多,一体式的本来在家中某些位置讯号就断了AV2,一切换到外接式的竟然有画面AV1,我之前换的发射机天线都白换了,我想一般人都会认为有画面机收机可能会没问题顶多频段没对上,这其间我换过不同功率发射机,天线,对频等动作,最后不得已换了接收机,结果搞定我找了许久的问题,一体化会距离短我认为有一种可能就是焊接温度与焊接时间问题,毕竟这部份大多都是后来加工的除非加工完有仪器可以测试,而外接的我猜工厂组装好还至少会经过测试,以上是我的经历你可以参考看看。
51
发表于 2013-8-2 05:17 | 只看该作者
前2天才发完 X宝对频
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=821384
52
发表于 2013-8-2 10:07 | 只看该作者
可能上下反轉了,我以前試過有這經驗:-D
53
发表于 2013-8-2 11:54 | 只看该作者
路过帮顶 拿分就走
54
发表于 2013-8-2 22:46 | 只看该作者
wzaidong 发表于 2013-7-31 14:59
是精灵,毕竟只是个娱乐机。从经济和续航时间考虑没有加云台和OSD,只加了减震挂山狗加图传。飞行时间ROC ...
飞行时间ROC?还真不清楚,发个图呗。提醒我哦,价格呢?
55
发表于 2013-8-2 23:01 | 只看该作者
roc是电池品牌
56
发表于 2013-8-3 02:07 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶,回复是一种美德。
头像被屏蔽
57
发表于 2013-8-5 13:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
58
发表于 2013-8-5 23:38 | 只看该作者
首先, 用上1000mw發射, 理應用回原裝天線
(淘寶上有些賣家說1000mw的發射不能更換其他天線, 否則會燒掉...)
其次, 4個位的選頻開關要仔細留意
(其實你只要分別出那邊是 ON; 那邊是數字就行, 說什麼上對上, 下對下的跟本不能準確對頻)
另外, 三葉草天線生產時已經有一個固定的頻道, 問問賣家是那個好了
再試一試吧
59
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:40 | 只看该作者
(淘寶上有些賣家說1000mw的發射不能更換其他天線, 否則會燒掉... ...
谢谢。。。那明天我问问
60
发表于 2013-9-12 09:48 | 只看该作者
看贴回贴,避免炸机
