楼主: zengbuchao
请教..直升机尾桨(小桨)负螺距是这样吗?
发表于 2013-8-1 13:05 | 只看该作者
zengbuchao 发表于 2013-8-1 10:45
我都说没装错啦。。 又不是新新手。我只是想问我发的图片的状态是负的还是正的。其他就不要说了
这么明显都看不出来?浆夹和八字臂那里
发表于 2013-8-1 13:12 | 只看该作者
楼主装反了 还不承认……
43
发表于 2013-8-1 14:25 | 只看该作者
反了? 没反? 没反? 反了? 哈哈哈哈~ 楼主是神仙~
楼主都强调了,只要回答 是正螺距还是负螺距。
你们这些个人 真要气死楼主么?
44
发表于 2013-8-1 14:35 | 只看该作者
楼主都强调了,只要回答 是正螺距还是负螺距。   ...
好吧, 不知道什么是反什么是没反,更不知道什么是尾桨副螺距,大师教我吧,
45
发表于 2013-8-1 14:38 | 只看该作者
别纠结反正,不用考虑正负,在调机初始状态,尾桨略微向尾波箱方向就对了,那是为了做反扭力补偿,没用过小姨子,但根据经验判断所谓-8度就是往尾波,你图上的方向应该是反了
46
发表于 2013-8-1 15:15 | 只看该作者
LZ尾桨夹确实装反了,不过可能是LZ想把尾连杆改成拉的方式把
47
发表于 2013-8-1 15:18 | 只看该作者
这样控制起来比较精准,应该对尾舵好。正常状态下,尾桨是向右吹风的!
48
发表于 2013-8-1 15:20 | 只看该作者
和我的450装的不一样。反正不是LZ 的反了就是我的反了、类似绕口令了
49
发表于 2013-8-1 15:34 | 只看该作者
我认为正负螺距是就大桨而言,简单的理解为相对于上下的正负,尾桨从何谈起。
50
发表于 2013-8-1 15:42 | 只看该作者
大桨也好,尾桨也好,正负螺距前提取决于桨轴转动方向,正时针或顺时针。
51
发表于 2013-8-1 16:48 | 只看该作者
我表示无语   上面两位将军的观点是对的!  桨夹装反了···   桨夹这么装 除非是人妖机  ,人妖的尾桨是反方向转的!  LZ多注意看别人的桨夹方向!
52
发表于 2013-8-1 17:02 | 只看该作者
绝对装反了。蟹爪或者叫滑块吧,当它靠近尾波箱一侧时应该是尾桨正螺距的,靠近尾桨一侧是才是副螺距。LZ需要虚心一点啊,你既然能来问这个问题,飞电直的经验应该不会很多吧,已经有超过一人告诉你反了,你却不相信。你去飞飞就知道了,当然你把陀螺仪的修正方向调整过来也不是不能飞,至于会有什么后果,就不好预料了
53
发表于 2013-8-1 17:58 | 只看该作者
直升机尾桨确有正负螺矩之说.小姨子也要求尾桨有负8度夹角。怎么判断中立点时尾桨处于正螺矩还是负螺矩,很简单,把机身侧放[使尾桨朝上呈水平面],这时尾桨切风口[桨厚的一面]向下倾时即为负螺矩.向上倾时即为正螺矩。至于楼主安装的尾桨与绝大多数模友的安装方向确实不同。如果你认为没错。只想知道照片上这时的状态到底是正螺矩还是负螺矩?我答:正螺矩。
54
发表于 2013-8-1 20:00 | 只看该作者
执迷不悟的LZ,真的是反了
55
发表于 2013-8-1 21:18 | 只看该作者
不懂尾桨的正负螺距是如何介定的,就楼主图片所示桨距应该不是抵消大桨扭据的螺距,
而是加速了尾桨的自旋速度,楼主桨夾装的和我前段时间的一样,不过这几日我已改过来了,
似乎没有区别
56
发表于 2013-8-1 21:35 | 只看该作者
借楼主贴也问一问究竞是 抵消大桨扭力时的螺距为正还是加大时为正,这个问题搞清了楼主的问题自然就明白了
57
发表于 2013-8-1 23:51 | 只看该作者
O(∩_∩)O哈哈~
58
发表于 2013-8-2 00:21 | 只看该作者
桨夹的确装反了。
59
发表于 2013-8-2 00:39 | 只看该作者
你这个好像是反了,你看看我这个,仔细看蟹爪和哪个桨夹连接。
另外,负螺距应该是像我这样的。你可以分析下,从上往下看,尾巴朝着自己的方向,大桨是顺时针旋转,所以会在飞机自身如果没有尾桨的作用的话应该会产生逆时针旋转。那么要抵消这个扭力,尾桨需要提供向左的力。你将飞机侧面对着你,尾巴在左,头在右,尾桨的旋转方向应该是逆时针,所以尾桨旋转起来产生的风应该是对着你,这才能抵消大桨产生的扭力。
60
发表于 2013-8-2 00:42 | 只看该作者
按照说明书的装法,楼主的确是装反了,但只要在陀螺仪的尾陀修正方向里改了,飞起来问题也不大,我装了7075的双推和尾桨夹后,就一定要像楼主那样装反了才可以大螺距时锁住尾,因为7075的尾双推滑块向尾波方向的行程不够,所以只能装反后将陀螺仪的修正方向设为反向,现在锁尾很好,因为现在滑块向尾波方向时,机尾是向右转的,不用抵消机子的反扭力,所以行程不够也能很好的锁尾,不知我的装法有没有给楼主启示,或者请其他大侠指点一下。
还有,尾桨应该无所谓正负螺距的,只要调中立点时给点抵消反扭力的螺距就可以了。
