123
返回列表 发新帖
楼主: elvenyh
超级电容的功率密度比锂电高几倍,放电能力更是要大的多,还有充电可以瞬间完成
发表于 2013-8-8 19:31 | 只看该作者
hiliti 发表于 2013-8-8 17:01
1法=1安/秒,1000mah=1ah=3600法拉。不知道我有算错没有
1法=1安/秒,这个恐怕你搞错了,没有这个公式的,这样电容变成电流的微分了。我算下来,2.5V 1400F的电容,充满以后含有能量4375焦耳。
用喜马拉雅的第一个图来验证,全部能量恒流放完的话,那个图的面积就是电压的时间积分,让t=3600秒,再乘以我算出来的电流972mA,结果也是4375焦耳。我想我的结果没有错。
发表于 2013-8-8 19:51 | 只看该作者
elvenyh 发表于 2013-8-7 22:37
价格高?如果效果能和现在名牌电池差不多,价格贵5到10倍都应该有市场啊
不是贵5到10倍。。。。而是50 到1000倍。。
43
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:04 | 只看该作者
刚才查了一下,有个公司开发的电容能量密度还太低了
44
发表于 2013-8-8 20:05 | 只看该作者
价格太贵。。怎么搞啊
45
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:06 | 只看该作者
46
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:09 | 只看该作者
产业化后和原材料价格相关。
47
 楼主| 发表于 2013-8-8 20:17 | 只看该作者
从原理上看(如果是真的),超级电容还是前途无量,能量密度比现状提升200倍,可以替代现在的锂电了,有些场景下
48
 楼主| 发表于 2013-8-10 13:41 | 只看该作者
工业上用作后备电源,用于短时间供电
49
发表于 2013-8-11 10:56 | 只看该作者
月经帖
现阶段,谁能拿出能量密度超过锂电池的超级电容来,我给他吃下肚去!
在相同体积重量下,超级电容不计成本都远远达不到锂电池的标准,Wh才是电能的标准计算单位
50
发表于 2013-8-17 13:52 | 只看该作者
估计可以很暴力飞上个十来秒,然后就违掉了
51
发表于 2013-8-20 23:31 | 只看该作者
学习了
52
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:33 | 只看该作者
现阶段我的结论是:理论上的东西材料专家还没有搞定
53
 楼主| 发表于 2013-8-21 12:37 | 只看该作者
多谢各位模友关注,后续有新的业界信息再来刷新,也欢迎提供一些电容器电池相关信息
54
发表于 2013-8-21 12:44 | 只看该作者
电容放电瞬间完成,你的飞机飞起来了吗
55
发表于 2013-8-21 23:43 | 只看该作者
期待实用产品。
56
发表于 2013-8-26 17:56 | 只看该作者
超级电容确实比LIPO好很多,功率密度强,放电能力强,价格高也是正常。举个简单例子,风力发电领域在遇到紧急情况的时候,就是靠超级电容来进行供电实现叶片顺桨保障安全。
然而储电能力差,续航时间短对于超级电容来说是最大的瓶颈,也就意味着,超级电容作为应急电源使用时可以的,但是作为常规电源还无法胜任。
麦克斯韦和韩国LG集团下面的LS品牌都是超级电容的顶尖厂家,他们目前都没有适合民用的常规高效超级电容产品。
另外从商业领域来看,如果前一代产品的需求还很大,利润空间还很好,为什么要着急推出下一代产品呢?研发产品需要大量资金投入,在市场并没有太大压力的情况下,没有公司会做这样的投入的。
57
 楼主| 发表于 2013-8-26 22:48 | 只看该作者
xiekai 发表于 2013-8-26 17:56
超级电容确实比LIPO好很多,功率密度强,放电能力强,价格高也是正常。举个简单例子,风力发电领域在遇到紧 ...
多谢提供的信息
