楼主: lulu9850
新购SU35 附安装进度图
 楼主| 发表于 2013-8-19 09:30 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-8-19 09:26
我的矢量目前用2个通道,方向是与前轮转向、方向舵共用一个通道;上下矢量用Y线连接,单独一个通道,尾翼用 ...
Y线后舵机方向会一致吗?
 楼主| 发表于 2013-8-19 09:32 | 只看该作者
PPU 发表于 2013-8-19 00:09
好机,期待视频。建议楼主在尾鳍处用圆规,以平尾轴为中心,画一个弧线,标上刻度,左右一样,这样在调机时 ...
这是SU35原厂起落架的结构图,LS的意思说,这个地方对称式开口的所以影响了强度吧?
43
发表于 2013-8-19 09:33 | 只看该作者
Y线后2个矢量舵机的动作方向是一致的
44
 楼主| 发表于 2013-8-19 09:34 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-8-19 09:33
Y线后2个矢量舵机的动作方向是一致的
然后在和副翼混控,方向也会一致吗?
45
发表于 2013-8-19 09:39 | 只看该作者
Y线连接后,2个矢量喷口上下左右都是一起动作的,上下动作我是通过混控连接到升降通道,设置了开关,起飞降落时就关闭上下矢量。
Ailevator的话,控里面有4组设置的,对着飞机设置即可,文字说不清楚的。
46
 楼主| 发表于 2013-8-19 09:46 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-8-19 09:39
Y线连接后,2个矢量喷口上下左右都是一起动作的,上下动作我是通过混控连接到升降通道,设置了开关,起飞降 ...
,那还是非常感谢,我回去试试
47
 楼主| 发表于 2013-8-19 09:54 | 只看该作者
不过我还是想问一下,您说的AILVATOR里面有四组设置,四组设置是指的四组混控模式吧?是不是指的尾翼类型AILVATOR的模式里有自带四组固定的混控设置,而不是PRO,MIX的自定义混控,如果如上说法是和你说的一样,那么我通过自定义,PRO.MIX混控模式下,是否可以不用ALIVATOR模式就能设置混控成功,既用Y线连接左右喷口混控到升降及副翼
48
发表于 2013-8-19 09:59 | 只看该作者
回答正确。我也是用T8FG,自定义混控只有5组,因此不想占用有限的自定义混控资源。
AILVATOR里则内置了4组混控,用于控制尾翼与副翼的联动,例如可以设置升完全的联动,类似三角翼的控制模式,副翼和尾翼的动作是一样的;
我只设置了尾翼这2组:打副翼的时候尾翼差动;但升降的时候只有尾翼动,副翼不动。
49
发表于 2013-8-19 10:47 | 只看该作者
lulu9850 发表于 2013-8-19 09:05
舵机反向线去淘宝查过了,没查到,你如果知道就和大家分享下呗,说不定几时能用到
http://item.taobao.com/item.htm?id=19612405368
呃……我也试了确实搜不出来,这个是我买航灯的时候看到的,顺便买了两条回来!觉得挺方便的!
50
 楼主| 发表于 2013-8-19 10:57 | 只看该作者
呃……我也试了确实搜不出来,这个是我买航灯的时候看 ...
还有这东东哈,有意思
51
发表于 2013-8-19 11:29 | 只看该作者
lulu9850 发表于 2013-8-19 10:57
还有这东东哈,有意思
哈哈,希望对你有用……希望不会说我是发广告帖!
52
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:40 | 只看该作者
呵呵,不会啦,收藏了,但是用处不大,价格太高,然后稳定性有待考证
53
发表于 2013-8-19 12:07 | 只看该作者
呵呵,我以前也自己改舵机,但是有时候舵机故障或者烧了又得重新改!麻烦!这个虽然价格高点,但是方便,还能扯下来就给别的舵机用。所以搞了两条!刚入了新机正好测试!祝兄弟爽飞SU35哈!
54
 楼主| 发表于 2013-8-19 12:30 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2013-8-19 12:07
呵呵,我以前也自己改舵机,但是有时候舵机故障或者烧了又得重新改!麻烦!这个虽然价格高点,但是方便, ...
谢谢兄台,同爽飞哈
55
发表于 2013-8-19 13:13 | 只看该作者
多练练焊接吧,就是4克、5克舵机也能改焊反向舵机
56
发表于 2013-8-19 14:25 | 只看该作者
不好意思 这几天没用id上5imx  我qq:24074706  。我飞苏35的配置比较低 但效果还算理想 我升降舵用的是银燕12克金属齿模拟舵机,可以直接买到反向的。水平尾翼飞久了要检查下舵角是否有松动,水平尾翼受力较大 有时做高负载动作时 舵角里的泡沫会被压的紧密,造成升降舵有虚位。我用的是6通遥控器,有没单独的矢量开关 矢量是和副翼和方向联动的
57
 楼主| 发表于 2013-8-19 14:43 | 只看该作者
深蓝chris 发表于 2013-8-19 14:25
不好意思 这几天没用id上5imx  我qq:24074706  。我飞苏35的配置比较低 但效果还算理想 我升降舵用的是银燕 ...
各位苏35的代表性人物都出现了哈,看来我要加紧组装,首飞
58
发表于 2013-8-19 15:11 | 只看该作者
RE: 新购SU35 附安装进度图
不仅是尾翼舵角,时间长了,副翼的铰链位置也会出现虚位松动,需要用2mm左右的桐木或其他材料填压,避免影响动作精度。
玩航模有一定经济基础是很重要,但不是决定性的。
花钱提高飞机的硬件性能固然管用,但好的技术和谨慎的装机、飞行习惯对安全飞行更有实际意义。
59
发表于 2013-8-19 15:42 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-8-19 15:11
不仅是尾翼舵角,时间长了,副翼的铰链位置也会出现虚位松动,需要用2mm左右的桐木或其他材料填压,避免影 ...
还是河马兄的经验多 我都是往里面殿卫生纸把它压实了
60
发表于 2013-8-19 17:20 | 只看该作者
中毒了。建议用飞翼金属函道
