123
返回列表 发新帖
楼主: 勿近
一次事故/一些分析/一点思考/一系列举措
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:05 | 只看该作者
mademing1 发表于 2013-8-22 09:14
通过试飞总结出那么多经验和心得体会,楼主收获不小啊!
失败是成功之母!不要灰心,继续努力!
谢谢你!大家一起学习、进步!
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:07 | 只看该作者
koala_zyp 发表于 2013-8-22 09:28
楼主这个飞翼做过气动模拟吗?静稳定裕度多大?飞翼对重心位置很明感,如果差一点就很难飞。
只做了重心计算,考虑到模型工艺问题,建模出来的参数和实际偏差应该很大 所有没做气动模拟  根据开始的飞行手感来看,重心应该没问题
43
qiaa 发表于 2013-8-22 09:40
三角飛翼幾乎沒有緩衝空間,只要炸機都是重要部位,除非一般機型,可以把機首改為容易更換的方式,這樣炸了可以 ...
说的好!!!!
44
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:08 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2013-8-22 11:21
楼主这种认真的态度本人很钦佩,出了事故就是要仔细分析,以后才会少炸或者不炸。
感谢帮顶!!
45
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:09 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2013-8-22 13:04
逆风转弯的时候,如果风速太大,在机头转到与风向相同的角度时,会造成空速不足,飞机就失速下坠了。
说的有道理,我后悔当时没有录像了 这样分析起来更有依据,过一天当时具体的情景细节就记不清楚了
46
发表于 2013-8-22 13:13 | 只看该作者
小心谨慎
47
发表于 2013-8-22 13:24 | 只看该作者
LZ,你分析为:
“因为向着逆风方向转向,拉杆时右侧舵机齿轮受到载荷断裂一齿,造成右边舵机未提供足够拉力升起右副翼,左副翼升起造成右翻滚,侧风吹机翼左下面,补救时左翻滚只加速了坠机。”
按照经验可能性不大,主要是因为:
1.风力2级,风力不大;
2.舵机断一齿,会有影响,但一般能救回来;而且估计是摔机造成的断齿;
可能原因是:
1.动力不足,失速;
2.拉力线不准;“右拉、下拉”没有或没到位,尾推也是有“右拉、下拉”的;只不过也变成“推”;
3.手法问题;飞翼类飞机,如果是自制或新机首飞,舵量应该小点,试飞/适应后再调大;
48
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:30 | 只看该作者
xialiuyidao 发表于 2013-8-22 13:24
LZ,你分析为:
“因为向着逆风方向转向,拉杆时右侧舵机齿轮受到载荷断裂一齿,造成右边舵机未提供足够拉 ...
您分析的更为详细!看来我还需要再仔细考虑一下
49
发表于 2013-8-22 16:01 | 只看该作者
我能说喜闻乐见吗?(⊙o⊙)?
头像被屏蔽
50
发表于 2013-8-22 16:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
51
发表于 2013-8-22 20:29 | 只看该作者
非常好的飞机,没看楼主说为什么炸鸡呢?是那个地方错了!楼主 支持你再做一台
52
发表于 2013-8-22 21:11 | 只看该作者
飞机太飘,动力太小,基本没有抗风能力。切风必炸(切风的时候飞机机身相当于舵面,受力N大)~舵机是炸鸡的时候扫齿了。楼主过两年飞多了就知道了
53
 楼主| 发表于 2013-8-22 23:01 | 只看该作者
b122350 发表于 2013-8-22 21:11
飞机太飘,动力太小,基本没有抗风能力。切风必炸(切风的时候飞机机身相当于舵面,受力N大)~舵机是炸鸡的 ...
动力你看得多少比较合适呢?我之前按照推重比取得0.8 所以上的3s 2820 最大2kg推力
54
发表于 2013-8-22 23:05 | 只看该作者
依我说的话,有个最少要1.2,最大2~这么大的翼面,没法和大风抗衡啊
55
发表于 2013-8-23 19:10 | 只看该作者
这种飞翼有时转弯如果动力不足、转弯机翼倾斜过大,比较容易出现螺旋坠机并且不容易救出,我以前做过一架翼展1.1米,如果大角度转弯也会突然出现螺旋,这就需要大油门。当出现螺旋时不要试图打舵改出,可以松开舵杆让飞翼自行恢复(飞翼重心要调好),前提是高度足够。
56
发表于 2013-8-24 11:43 | 只看该作者
看来以后不要顶风飞行为好。。。。。。。
57
发表于 2013-8-24 11:57 | 只看该作者
如果不是失速,那就是卡舵的可能性比,较大
58
发表于 2013-8-24 12:49 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
59
发表于 2013-8-28 10:28 | 只看该作者
内容很精彩!帮你顶帖啦!好帖子不能沉!!玩模型就是要玩的开心!(复制粘贴内容请勿回复!谢谢!)
学习了!
