123
返回列表 发新帖
楼主: 啊诺
内折叠起落架测试(室外飞行)
 楼主| 发表于 2013-10-4 22:16 | 只看该作者
w522797482 发表于 2013-10-4 14:06
求问如何固定收放的
是先用扎带拉紧然后再用热熔胶加强固定(热熔胶要用软的)
底部主要靠扎带的两个扣拉紧的
发表于 2013-10-5 02:51 | 只看该作者
支持一下
43
发表于 2013-10-5 08:03 | 只看该作者
有意思
44
发表于 2014-4-3 21:05 | 只看该作者
请问楼主:乐迪6通第的五通道是如何单独出来的,可以指教一下吗?
45
发表于 2014-4-3 21:09 | 只看该作者
啊诺 发表于 2013-9-8 12:12
我现在用来控制四旋翼的是乐迪六通遥控器、基本上控制是四通、GPS和姿态模式切换一通、还有一通 是混控的 ...
乐迪6通的第五通道是如何单独的呢?好象是与油门混控的吧?是改装还是改设置?
46
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:21 | 只看该作者
第五通道不是混控的、第六通道才是和第三通道混控的
直接设置就可以了
47
发表于 2014-4-4 06:24 | 只看该作者
吴坤 发表于 2013-9-7 22:17
人家玩的是过程,他的设计思路很好,没有占用遥控通道。
哦?没占用遥控通道?那是通过什么来控制起落架收放的呢?
48
 楼主| 发表于 2014-4-4 07:11 | 只看该作者
那是利用另一个遥控器来控制的、也就是说这个四轴有两个遥控器控制
控制四轴飞行的是板控、而控制起落架、云台俯仰左右旋转的是GT3B控
因为当时我的板控没用那么多通道
