123
返回列表 发新帖
利用废料制作的电火花硬质合金切割机
发表于 2013-10-22 08:59 | 只看该作者
我是想自己 了解了解     用 电动车充电器做个简单的,机械部分自己在废品站找了个 小丁点的 手动就可以了
电器部分不知道怎么 接怎么搞    我用的是48V(17--24AH)输入电压160-260V输出电压输DC58.3--59.5V出电流额定功率150W以上的   请教我还需要 搞什么   需要怎么连接  我是个 外行请多指教
到时候 工作最大能穿多大的孔
 楼主| 发表于 2013-10-22 18:43 | 只看该作者
狼獾 发表于 2013-10-22 08:59
我是想自己 了解了解     用 电动车充电器做个简单的,机械部分自己在废品站找了个 小丁点的 手动就可 ...
第一页上有电路图,我这里电容器是选用33微法的无极性电容器,可变电阻器是选用的100瓦300欧姆的,由于这些业余制作都是些定性的火花打孔,所以对原件的参数要求并不是很严格,就自己手头的材料试着做吧。
43
发表于 2013-10-22 19:08 | 只看该作者
简单实用,成本好像也不贵
44
发表于 2013-10-23 13:20 | 只看该作者
沧海一粟chys 发表于 2013-10-22 18:43
第一页上有电路图,我这里电容器是选用33微法的无极性电容器,可变电阻器是选用的100瓦300欧姆的,由于这 ...
300欧姆?还是30欧姆啊?
45
发表于 2013-10-23 13:23 | 只看该作者
我 准备用48V(17--24AH)的充电器   输出电压DC58.3--59.5V输出电流DC2,.0--2.5A额定功率大于150W
46
 楼主| 发表于 2013-10-23 14:46 | 只看该作者
狼獾 发表于 2013-10-23 13:20
300欧姆?还是30欧姆啊?
300欧姆的可调电阻,阻值0---300欧姆连续可调,这是手头现有的,若买可选47---100欧姆的可调电阻器功率不要低于100瓦。
47
发表于 2013-10-24 10:46 | 只看该作者
沧海一粟chys 发表于 2013-10-23 14:46
300欧姆的可调电阻,阻值0---300欧姆连续可调,这是手头现有的,若买可选47---100欧姆的可调电阻器功率不 ...
多谢拉
48
发表于 2013-10-30 21:16 | 只看该作者
楼主你太神,牛!!!
那电路板不会短路吗?
49
 楼主| 发表于 2013-10-30 21:33 | 只看该作者
zhangyu 发表于 2013-10-30 21:16
楼主你太神,牛!!!
那电路板不会短路吗?
电路板有短路保护,给进慢点也没有大问题的。
50
发表于 2013-10-30 21:41 | 只看该作者
能打0.1的孔吗?
51
发表于 2013-10-30 23:52 | 只看该作者
哈哈~~~这么慢,搞到什么时候啊??
52
发表于 2014-2-18 10:44 | 只看该作者
不错,简单实用,偶尔用用足矣
53
发表于 2019-2-28 20:10 | 只看该作者
给进没有反馈的电路都是玩具级的
