楼主: liya1986
FRSKY X9D,更新DSM2/DSMX高频头使用视频!已有X9D的进来303395499
发表于 2013-10-29 09:13 | 只看该作者
不懂 纯看热闹
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:02 | 只看该作者
nghbxh 发表于 2013-10-22 21:24
就两个旋钮,三轴云台怎么控呀
这个控有两个旋钮,左右一边还有一个跟旋钮一样的滑动开关
43
发表于 2013-10-31 00:10 | 只看该作者
顶一个 OPENTX的神控
44
 楼主| 发表于 2013-11-4 22:21 | 只看该作者
自己顶一下
45
发表于 2013-11-6 09:52 | 只看该作者
看着想水军
46
发表于 2013-11-10 04:07 | 只看该作者
您好,请教个问题,我也买了frsky X9D神控,什么都好,就是开机后小喇叭有电流声,请问您的控有没有和我一样的问题
47
 楼主| 发表于 2013-11-10 09:05 | 只看该作者
zyren 发表于 2013-11-10 04:07
您好,请教个问题,我也买了frsky X9D神控,什么都好,就是开机后小喇叭有电流声,请问您的控有没有和我 ...
正常,要仔细听才听得到。正常飞飞机根本听不到。
48
发表于 2013-11-10 15:18 | 只看该作者
好控。已经第一时间入了一个。爽飞中。。。
49
 楼主| 发表于 2013-11-10 15:29 | 只看该作者
我开了个***(监控)流FRSKY X9D欢迎讨论  303395499
50
 楼主| 发表于 2013-11-10 15:30 | 只看该作者
开了个群。X9D的理来交流303395499
51
发表于 2013-11-10 17:11 | 只看该作者
那我就放心了,frsky的比fs9质量要好的多,而且可以把fs9的高频头直接插在frsky上用fs的接收机,opentx太强悍了
52
 楼主| 发表于 2013-11-10 18:01 | 只看该作者
zyren 发表于 2013-11-10 17:11
那我就放心了,frsky的比fs9质量要好的多,而且可以把fs9的高频头直接插在frsky上用fs的接收机,opentx太 ...
觉对是霸道;稳当;科学的控。 手感超级好。
53
发表于 2013-11-11 16:34 | 只看该作者
已强势乱入!
54
发表于 2013-11-12 02:38 | 只看该作者
riviera 发表于 2013-10-18 21:58
X9D使用openTX固件,内置英文语音提示,可挂载第二个高频头组成16通PWM输出,远程端直接用两个接收机。也 ...
经过我的测试,内置高频头直接可以用两个接收机组成16通道,对频时只需要把第二个接收机插上跳线帽即可
55
发表于 2013-11-14 19:44 | 只看该作者
关注有没中文语言?
有的话我就可以换控了
56
 楼主| 发表于 2013-11-14 19:51 | 只看该作者
小滕 发表于 2013-11-14 19:44
关注有没中文语言?
有的话我就可以换控了
中文语音文件包。本群已经共享出来了;呵呵。本人群主已经在使用了
57
发表于 2013-11-14 20:11 | 只看该作者
有中文的就好。
这个控能用以前那种兼容扶她吧接收机吗?
58
发表于 2013-11-14 21:40 | 只看该作者
小滕 发表于 2013-11-14 20:11
有中文的就好。
这个控能用以前那种兼容扶她吧接收机吗?
不兼容futaba的接收机哦
59
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:40 | 只看该作者
有中文的就好。
这个控能用以前那种兼容扶她吧接收机吗?
不能。只能用FRSKY的接收机;
兼容接收机型号:
X8R-PCB天线, X8R-普通天线, D8R-XP, D8R-II plus, D6FR, D4R-II, V8FR-II, V8R7-II, V8R4-II, VD5M, DELTA8
你还是加群来聊吧。这样太累
60
发表于 2013-11-14 21:42 | 只看该作者
外置高频头插口可以兼容jr接口的各种高频头,如果有jr接口的futaba兼容高频头插在控上就可以兼容futaba的接收机了
