楼主: 发烧的螃蟹
小虾船频繁烧毁电机
 楼主| 发表于 2014-4-22 16:53 | 只看该作者
一潮 发表于 2014-4-20 20:56
有一款2440 4极电机挺不错的,安装螺丝孔和电机轴与2040一致。要购买链接可以私信我。看了全文,你到底 ...
3S啊,亲。
 楼主| 发表于 2014-4-22 16:54 | 只看该作者
kv4800 发表于 2014-4-20 00:50
可以加个小型水泵 效果很好的
这个没可能了,空间限制的原因。
43
发表于 2014-4-22 18:34 | 只看该作者
ewin 发表于 2013-11-21 17:55
什么卖家,教人螺丝不要拧紧,坑爹啊。
第一次听说 螺丝拧太紧也会烧电机的 换个电机 !
44
发表于 2014-4-22 20:00 | 只看该作者
会不会是转动不畅?
45
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:18 | 只看该作者
155321784 发表于 2014-4-22 20:00
会不会是转动不畅?
这个是正确原因,缠着坛子里一位高手拆解了半天,初步确定是吊架固定螺丝不紧导致软轴出轴稍有移位,转动有点不畅引发的。
新手没经验,之前反复旋转螺旋桨试过阻力,感觉能转动没问题,结果卸下螺旋桨后,直接用手指捏着轴旋转发现不是很好转动。经高手确认不对后仔细观察发现是吊架偏移了,翘起来了一点,卡住了软轴。重新复位后,再转动就轻松多了,还没下水测试。
这种一颗螺丝固定的吊架真是坑人。
46
发表于 2014-4-25 19:36 | 只看该作者
我兄弟也是轴转动不畅烧了2只2040
47
发表于 2014-4-25 21:00 | 只看该作者
发烧的螃蟹 发表于 2014-4-25 14:18
这个是正确原因,缠着坛子里一位高手拆解了半天,初步确定是吊架固定螺丝不紧导致软轴出轴稍有移位,转动 ...
反正烧电机就那么几种情况,一一排除种会找到原因的,祝玩得开心
48
发表于 2014-4-25 21:29 | 只看该作者
不懂 帮顶!!
49
 楼主| 发表于 2014-4-26 23:41 | 只看该作者
哎,下水跑了一下,还是没有完全好,电机还是热得烫手。幸好没挂,开开舱盖,闻到一点糊味。现在怀疑桨叶是不是大了点。这个桨叶直径到33mm了,还是铜的。
50
发表于 2014-4-26 23:44 | 只看该作者
发烧的螃蟹 发表于 2014-4-26 23:41
哎,下水跑了一下,还是没有完全好,电机还是热得烫手。幸好没挂,开开舱盖,闻到一点糊味。现在怀疑桨叶 ...
还是一个型号买一个然后实验看什么型号的浆合适,可以不必买金属的
51
发表于 2014-5-4 23:57 | 只看该作者
33mm铜桨肯定太大了!我试过2858速翔电机两级跑32桨的O电机也不够力!还有你现在用的电机功率也太细!我以前都用个2040的电机是速翔的跑28胶桨都烧电机了!听我说换个藤翔1030四级电机功率明显大一倍和2040外观尺寸一样的跑CNC32、33桨肯定没问题!建议电机买3800KV!买电机还是买四级的好!
52
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:24 | 只看该作者
疯狂绵羊RSZ 发表于 2014-5-4 23:57
33mm铜桨肯定太大了!我试过2858速翔电机两级跑32桨的O电机也不够力!还有你现在用的电机功率也太细!我以 ...
多谢指点,我现在已经换了速翔2040的电机,再等新的桨过来,买了了个27的尼龙浆和30的CNC桨,看看哪个更合适。
53
发表于 2014-5-6 00:00 | 只看该作者
发烧的螃蟹 发表于 2014-5-5 10:24
多谢指点,我现在已经换了速翔2040的电机,再等新的桨过来,买了了个27的尼龙浆和30的CNC桨,看看哪个更 ...
30的CNC桨吧!速翔2040的电机一般般的还是建议藤翔1030四级电机
54
发表于 2014-5-6 08:54 | 只看该作者
看了图的细节,给几点建议,仅供参考,不对的欢迎提出进行交流:
(一)从图上初步看出可能存在的问题:
(1)硬轴头的防松螺母进轴过短,建议螺丝固定好螺旋浆后最少再富裕出5mm的螺丝长度。
(2)感觉浆叉和吊架轴套之间的缝隙较大,不知道是不是硬轴头的外径和轴套中自润滑轴承的内径不匹配,会导致过大的震动,也可能是进水的一个原因。
(3)在浆叉和吊架轴套之间没有上耐磨片(或平面推力轴承),会增大传动阻力,影响电机效率,导致温度高。
(4)虾身内软轴铜管对着电机联轴器的方向不在一条直线上,有夹角,会影响传动效率,也会增大阻力,并且铜管切的过短了。
(5)配置的防水风琴不适合拉杆的直径。用扎带是解决不了的,过紧可能会影响舵机归位,过松可能会导致进水。
(6)虾底铜管的弯曲度不合适,吊架前相连的铜管建议最少应该有2cm的长度和吊架的孔处于一条直线。
(7)好像还上了一个温控开关,放在水冷套外没有实际意义。
(一)一些建议:
(1)对所有几米螺丝在确定了固定位置后,在上紧前,建议加上A、B胶,防止脱离,不建议使用螺丝胶-固化后很不容易再取下来了。
(2)由于你使用的联轴器而非锁头,建议对联轴器相连的软轴部分(约1.5cm长度)进行软轴端面的封锁和强化处理,用焊锡加固,防止软轴丝散开,防止机米螺丝把软轴丝弄松,导致打滑空转。
(3)检查硬轴头和吊架内自润滑轴承的缝隙大小,如果自润滑轴承不匹配或磨损太大,建议更换新的轴承。
(4)最好把铜管全部去掉重新弯曲,解决上面提到的几个问题。
(5)水冷套非常重要的一个环节是其里面的两个橡胶圈,安装上电机时最好先用水润湿后在上,防止橡胶圈扭曲,出位,导致漏水,为了进一步提高防水能力,可以在水冷套和电机之间再上一次704硅胶
(6)水舵的轴,硬轴头上的轴对应几米螺丝的位置都应该开0.5-0.8mm深的豁口,增加固定的强度。
(7)水多上的定位豆螺丝不能上的过紧,确保舵机转动时定位豆能转动,否则舵机的受力会大大增加,可能会被烧掉。
55
发表于 2014-5-6 09:07 | 只看该作者
补充建议:不知道铜浆做过动平衡没,电机热估计还是带不动,要不换一个3980的花牌2221,带435的浆都OK,电机120元左右,加个水冷片就可以给外传电机制冷了。
56
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:21 | 只看该作者
86423800 发表于 2014-5-6 09:07
补充建议:不知道铜浆做过动平衡没,电机热估计还是带不动,要不换一个3980的花牌2221,带435的浆都OK,电 ...
多谢这么详尽的指点,很不幸,新上的电机又烧毁了,这次烧的更彻底了,这是这个电机的第3个航行,上两次跑回来后电机很热,尤其是第二次,当时有点侥幸心理,明知电机过热的问题没有彻底解决还是又跑了一趟,这第二趟回来后电机的糊味有点大,但是后来试了下空转貌似没任何问题。今天新的尼龙桨回来后迫不及待的换上就去测试,哪知道这是这个电机生命中的最后一次航行。
当时把船推出去后,一扣油门没反应,我心就沉了。多试了几次,电机偶尔能转一下,勉强能跑动,起滑是没可能的事情了。兜了两个小圈子就彻底不动了,回不来了。出动救援船给推回来,手一摸到上盖就感到了温度,打开盖子,浓烈的糊味铺面而来,手一摸到电机,直接滋滋作响,指头上的水立即被蒸发掉了。
MBD,我感觉应该不是什么桨的问题了。这船不知道哪个鬼地方出了问题。掐指一算,已经烧毁4个电机了。到手就一直在修,就没有好好跑起来过。对这船很无语,我人品太好了吧。
57
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:30 | 只看该作者
漏水的问题倒是解决了,我重新把尾部所有的固定螺丝都给重新紧了一下,貌似就没问题了,风琴套上的扎带都去掉了,也没再遇到象之前那么严重的漏水了。
58
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:32 | 只看该作者
疯狂绵羊RSZ 发表于 2014-5-6 00:00
30的CNC桨吧!速翔2040的电机一般般的还是建议藤翔1030四级电机[/b ...
你说的这个电机功率大了一倍?那电调会不会跟着就开始倒霉了?
59
发表于 2014-5-9 15:03 | 只看该作者
烧毁电机估计是浆大了 或者水冷不够
60
发表于 2014-5-11 19:02 | 只看该作者
三等份三等份是***官
