爆改2012年入模1.4冲浪者到2米1双发神器(火鸟)3次进化过程+双发飞翼 旋翼机
 楼主| 发表于 2014-10-13 17:56 | 只看该作者
lywiz 发表于 2014-10-13 15:15
必须顶起啊 ~~~好贴
哈哈 航模历程还是都记录上的好
发表于 2014-10-13 20:27 | 只看该作者
43
发表于 2014-10-13 21:28 | 只看该作者
炸炸更健康!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:27 | 只看该作者
这话是有道理的!偶尔的小炸能提高免疫力!
45
欢迎继续盖楼!
46
发表于 2014-10-14 21:41 | 只看该作者
真给力!这是功勋累累的战机啊!
发表于 2014-10-14 22:14 | 只看该作者
不炸你的 4轴固定怎么会出来了 !!LZ!
48
 楼主| 发表于 2014-10-14 22:38 | 只看该作者
当然不是炸了才出来啊!你忒坏了~
49
发表于 2014-10-16 06:55 | 只看该作者
lz爆改的很不错哈,问下第一你说的2.4是哪个频点,第二你是否出现过2.4G控干扰2.4图传的现象,我是转发,控一开机就干扰严重,编队一起飞死更惨,但这样情况下原装天线也飞了6KM说明还是很不错的,没到极限,但一直闪真心没法看。。。已经换1.2了
50
 楼主| 发表于 2014-10-16 11:35 | 只看该作者
gunlouti 发表于 2014-10-14 21:41
真给力!这是功勋累累的战机啊!
是的 希望大家都找到自己的爱机
51
 楼主| 发表于 2014-10-16 12:07 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2014-10-16 06:55
lz爆改的很不错哈,问下第一你说的2.4是哪个频点,第二你是否出现过2.4G控干扰2.4图传的现象,我是转发,控 ...
频道6-8测试基本不会干扰遥控,平时带着试频道的心态飞 7或8基本差不多,6以下会有些干扰 遥控或gps会影响,之前用的是天7 ,若是别的遥控可能频率可能不一样!
要是遥控接收放地面用433转发的话 可以将遥控接收和天线发射端用锡箔包在一起,信号会干净很多!
2.4G原装天线6公里很给力啊 试下19DB的平板吧 信号能稳定很多,1.2G的图像还是差了些 800mw一直也没飞出像样的距离!
52
发表于 2014-10-17 05:22 | 只看该作者
飞翔的毕加索 发表于 2014-10-16 12:07
频道6-8测试基本不会干扰遥控,平时带着试频道的心态飞 7或8基本差不多,6以下会有些干扰 遥控或gps会影响 ...
我用的时2347,不清楚是几频道。。还有我说的是图传信号被干扰,包遥控接收机不对吧,怎么说应该是控上动手,1.2 800 我极限也就6km把,本地模友有飞过9km的,画质三个频道我都用过,没感觉太明显,不过我也没特别在意就是了,至少1.2不会被遥控器干扰
53
 楼主| 发表于 2014-10-17 07:14 | 只看该作者
蛋蛋的大拿 发表于 2014-10-17 05:22
我用的时2347,不清楚是几频道。。还有我说的是图传信号被干扰,包遥控接收机不对吧,怎么说应该是控上动 ...
2370是8频道,2347差不多是在这个频段吧!包遥控接收是要和遥控器发射天线端包在一起,接收通道线路接出来转接433的数传板!
1.2在合适的电磁场用的话还是不错的!我这就不理想!
54
 楼主| 发表于 2014-10-19 22:28 | 只看该作者
此帖加精庆贺下!
希望可以帮助到喜欢爆改的飞友们!
55
发表于 2014-10-20 15:35 | 只看该作者
楼主我用的平板和你一样的,台湾的品牌21db,就是有点笨重,我是人肉aat,请问你这天线用的怎么样
发表于 2014-10-20 15:43 | 只看该作者
我的是5.8的,应该是一家店卖的,你把外壳拆了用过吗
 楼主| 发表于 2014-10-20 17:32 | 只看该作者
是同一家台湾产的21db!用AAT挂载是有点费劲,有拆壳用的想法但是就怕容易损坏阵子板,单前壳将近300克 后壳是拆不了的。还没空测试距离呢!你的效果怎样?
58
发表于 2014-10-20 22:03 | 只看该作者
飞翔的毕加索 发表于 2014-10-20 17:32
是同一家台湾产的21db!用AAT挂载是有点费劲,有拆壳用的想法但是就怕容易损坏阵子板,单前壳将近300克  ...
感觉还不错,2w的发射机三叶天线。飞的越远越高效果越好,近了对指向要求高,对的稍偏点就有雪花,我正打算换分集接收显示器,用一个四叶和一个平板飞个十几公里试试,估计AAT带起来有点累
 楼主| 发表于 2014-10-20 22:47 | 只看该作者
听天由命 发表于 2014-10-20 22:03
感觉还不错,2w的发射机三叶天线。飞的越远越高效果越好,近了对指向要求高,对的稍偏点就有雪花,我正打 ...
2w的发射很猛啊!DB高了指向性要求确实高了,新的AAT挂载就没什么问题 三脚架要求就要坚挺些了!
60
发表于 2014-10-20 22:55 | 只看该作者
是的,为了用这个平板,刚买了个结实的三脚架
