楼主: cclei
有用四轴带微单的吗?参考一下配置!
发表于 2014-1-4 10:27 | 只看该作者
kgbyaya 发表于 2014-1-4 00:38
最近买的TM3520+17寸的木浆,40A的电调,X8模式。看看符合楼主要求吗?
什么机架?   多大电池  续航多久啊
发表于 2014-1-4 10:28 | 只看该作者
554888270 发表于 2014-1-4 10:25
16的碳管 强度不够么?   那要多大的碳管?
我之前 是飞越650 直挂了狗 现在升级了 X -CAM 的870   是22的管子!!打算挂微单的
43
发表于 2014-1-4 10:29 | 只看该作者
不是强度不够  是可靠性低 安全系数低!!
44
发表于 2014-1-4 10:47 | 只看该作者
X -CAM 的870好么??      用什么云台啊?
45
求教可靠性低 安全系数低什么意思?
46
发表于 2014-1-4 10:49 | 只看该作者
都是X-CAM的
47
发表于 2014-1-4 13:15 | 只看该作者
哦哦,谢谢  那都和什么有关啊?    我想挂微单   4轴和6轴
4轴挂微单不是特别建议,主要是安全系数低,航时短。
目前市面上的6轴都可以挂微单,可以根据机架来定动力系统。
我个人比较推荐低kv电机和大尺寸桨。
48
发表于 2014-1-4 13:38 | 只看该作者
老兄 我也准备用四轴挂微单 650挂微单可用朗宇4110S 飓风3508 维奇4010 搭配15寸桨 起飞重量预计在3200G左右 TM买不起啊 我目前在飓风和维奇电机的选择上做纠结 重量低看实测数据还是这两个电机性价比高些 要不你等我装好试飞后做个参考吧...
49
发表于 2014-1-4 13:41 | 只看该作者
我现在就比较倾向于四轴挂微单了,感觉省下来的重量和6轴本来相比四轴更耗电综合考虑,四轴再更换好点的电机,要比六轴挂微单的留空时间高出很多,之前4822 390KV的六轴留空时间真心不怎么样
50
发表于 2014-1-4 13:46 | 只看该作者
而且个人认为改X8什么的更没有必要,当你的起飞重量不是很大的时候,改X8就是瞎折腾和浪费财力或者说图个新鲜感,当然是对于我这样只是玩玩的来说,追求长航时还是四轴靠谱,控制住重量比什么都有用...新人观点,老鸟不喜勿喷
51
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:27 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2014-1-4 13:38
老兄 我也准备用四轴挂微单 650挂微单可用朗宇4110S 飓风3508 维奇4010 搭配15寸桨 起飞重量预计在3200G左右 ...
要得。到时记得分享一下
52
发表于 2014-1-4 20:03 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-1-4 10:49
都是X-CAM的
X-CAM的云台有点重,   机架怎么样 不是很了解啊
53
发表于 2014-1-4 20:06 | 只看该作者
目前市面上的6轴都可以挂微单,可以根据机架来定动 ...
谢谢兄台的耐心解答,           4轴挂微单安全系数低是因为电机富余小 不抗风么?   4轴挂微单差不多是10分钟吧,   6轴能达到15分钟?
低KV 大桨 载重大是吧,
54
发表于 2014-1-4 20:10 | 只看该作者
a4893015a 发表于 2014-1-4 13:41
我现在就比较倾向于四轴挂微单了,感觉省下来的重量和6轴本来相比四轴更耗电综合考虑,四轴再更换好点的电机 ...
楼上的说4轴安全系数低呀
55
发表于 2014-1-4 20:21 | 只看该作者
554888270 发表于 2014-1-4 20:06
谢谢兄台的耐心解答,           4轴挂微单安全系数低是因为电机富余小 不抗风么?   4轴挂微单差不多是1 ...
四轴的特点是机动性强,灵活,但是因为轴数和轴距的原因,也造成了4轴的安全性要比6轴和8轴产很多。
因为微单的云台和微单机器本身的重量都要比狗和狗台重一些,所以6轴才是微单最好的选择,至于为什么不是8轴,因为8轴是单反最好的选择,挂微单有点大材小用。
至于4轴和6轴挂微单分别能飞多少时间,这个要取决于电机与浆的搭配、起飞重量、还有电池的使用,可以得出很多不同的情况。
还是那句话,完全不建议4轴挂微单!
56
发表于 2014-1-4 20:35 | 只看该作者
因为 ...
学习了,十分感谢啊
57
发表于 2014-1-4 21:35 | 只看该作者
SK 的 XA650 改进版 720轴距 16的管  XA舵机云台 N5 加16-50 电动镜头 4225 610KV 4S 5200 电池  9分钟随便 谁说16的管子不行的 。。。。。。。但是我的架子不是折叠版本
58
发表于 2014-1-4 22:02 | 只看该作者
楼上有朋友说4108比3508好?朗宇的4108可比3508便宜啊
头像被屏蔽
59
发表于 2014-1-4 23:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
60
 楼主| 发表于 2014-1-5 08:50 | 只看该作者
小试牛刀6 发表于 2014-1-4 21:35
SK 的 XA650 改进版 720轴距 16的管  XA舵机云台 N5 加16-50 电动镜头 4225 610KV 4S 5200 电池  9分钟随便 ...
不是一定不行,是不建议。有更可取的方案。我也这么觉得。偶尔玩一下可以,长期这么玩,有可能存在的风险性稍大些。
