楼主: 蓝魔之夜
用最低的钱自己动手做一个8通道的可靠FPV遥控一体机
 楼主| 发表于 2014-1-3 23:15 | 只看该作者
翼众不同 发表于 2014-1-3 23:06
确实不错。 必须顶。希望有成品的出来。
哈哈,,成品到是可以考虑,,还可以赚点外快了,哈哈哈,,多谢抬举
发表于 2014-1-3 23:23 | 只看该作者
赞到爆。。。
43
发表于 2014-1-3 23:38 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-1-3 20:24
自己手工切割的,,,
碳纤用什么切的啊 好工整
44
 楼主| 发表于 2014-1-3 23:50 | 只看该作者
dolphintt920 发表于 2014-1-3 23:38
碳纤用什么切的啊 好工整
哈哈,你被我骗了,我用亚克力切割的,然后贴上碳纤维贴纸,碳纤维太硬了,不好加工
45
发表于 2014-1-3 23:57 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-1-3 22:37
随便什么三段开关,,,但最好是买进口的,,,电位器另外接的
淘宝上能买吗?搜索三段开关找不到啊
46
 楼主| 发表于 2014-1-4 07:42 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-1-3 23:57
淘宝上能买吗?搜索三段开关找不到啊
你搜索摇头开关,或者拨动开关
47
发表于 2014-1-4 09:05 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-1-4 07:42
你搜索摇头开关,或者拨动开关
找到啦!谢谢
48
发表于 2014-1-4 09:10 | 只看该作者
帮顶
49
发表于 2014-1-4 09:19 | 只看该作者
确实不错
50
发表于 2014-1-4 10:02 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-1-3 22:34
接电容我去试试,,,,电压我有接的,我的舵机控制器电压时7.2V,已经用万用表量好了,用降压模块的,还 ...
你三段开关中间段怎么做的,换掉电位器应该是在电源和地之间串两个阻值相等的电阻,阻值用5K或者10K应该都可以,三段开关应该分别并到电源、串联电阻中间和地
51
 楼主| 发表于 2014-1-4 11:06 | 只看该作者
水国大兵II 发表于 2014-1-4 10:02
你三段开关中间段怎么做的,换掉电位器应该是在电源和地之间串两个阻值相等的电阻,阻值用5K或者10K应该都 ...
我其实也不懂的,,我在试验时候,在还没装机之前,舵机控制器的输入端连接电位器后的信号线直接短接电源端和底线段,可以直接变成三段开关,,但是装机后就不行了,一段可以,另一段没反应,不知道怎么回事,,我后来在两端短接直接分别再接了个电位器,就可以了,,又可以设置三段开关的行程,,,但是我设置的两个三段开关其中一个会出现抖舵现象,不知道怎么回事,,我开始用手捏住控制板,抖舵就会好点,,估计是什么有干扰,我包了锡纸也没用
52
发表于 2014-1-4 12:47 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-1-4 11:06
我其实也不懂的,,我在试验时候,在还没装机之前,舵机控制器的输入端连接电位器后的信号线直接短接电源 ...
八成是你接线不对
左边是用电位器的,右边是用三段开关改的
按照这个图接如果不是舵机测试仪有问题就应该OK了
53
发表于 2014-1-4 12:49 | 只看该作者
另外,如果舵机控制器上有多余的地线最好把所有地线并联
54
发表于 2014-1-4 13:02 | 只看该作者
求解 DVR 记录速度和质量怎么样?尺寸有多大
55
发表于 2014-1-4 13:19 | 只看该作者
帮顶
56
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:29 | 只看该作者
水国大兵II 发表于 2014-1-4 12:47
八成是你接线不对
左边是用电位器的,右边是用三段开关改的
恩,非常感谢,我去试试,
57
 楼主| 发表于 2014-1-4 13:34 | 只看该作者
我忘了,你去搜索一下好了,价格就120块一个,速度没有什么感觉延迟的,用来黑匣子用用足够了,
58
发表于 2014-1-4 13:37 | 只看该作者
这个机子我看过,但是标定的录像分辨率不够高,不知道具体怎么样,起码能录800*600吧
59
 楼主| 发表于 2014-1-4 14:50 | 只看该作者
这个是我原始视频里面截图下来的,就这个清晰度
60
发表于 2014-1-4 15:06 | 只看该作者
433和1.2G靠的近 绝对会被干扰
