123
返回列表 发新帖
楼主: 20166333
有高手能设计这样一个东西来记录接收机是否闪断过信号吗?
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:19 | 只看该作者
kennethsu 发表于 2014-1-16 08:49
事先先用 CAD 將板子先設計出來,再用萬孔板依圖銲接出來,小板子很快,設計線路約半天,繪製線路圖與 PCB  ...
敬业!我用的是华科尔1002等等的接收机。大大一定是从事电子行业的吧?
发表于 2014-1-16 10:29 | 只看该作者
我工作是銷售員,電子是興趣,不當工程師已經很久了,因為工程師賺不了多少錢。
標準的接收機一定沒問題也測過多款了,現在正在測低電壓工作的微小接收機與重耗電的大型舵機。
43
 楼主| 发表于 2014-1-16 10:40 | 只看该作者
標準的接收機一定沒問 ...
噢  有这样的技术玩航模 一定乐趣很多,自己动手做出的东西用着最开心了。
接收机多少V时候会记录?用小数点?那就是记录有没有低压,而不是多少次了?不过也够了!
44
发表于 2014-1-16 11:20 | 只看该作者
現在就是在測試不同的接收機其最低的工作電壓是多少,再來設定這記錄器應該為多少 V,因為目前還在測試中所以不知道哪個電壓值是合理的。
小數點會顯示曾經發生過低電壓,顯示器上頭還有個紅色插頭(下次可能會換成小型的滑動開關)能夠選擇現在的顯示器是顯示失控次數還是低電壓次數,平常設成失控次數如果有看到小數點有亮再切換成低電壓次數來看。
顯示器下方有個歸零按鍵可以清除數字與小數點狀態。
使用上就是這樣簡單,沒辦法為了要減輕重量只能裝一個位數的顯示器。
我只有在玩冷門的帆船,切切塑膠鋸鋸木頭的,心臟不夠大飛行器玩不來。
45
 楼主| 发表于 2014-1-16 19:19 | 只看该作者
kennethsu 发表于 2014-1-16 11:20
現在就是在測試不同的接收機其最低的工作電壓是多少,再來設定這記錄器應該為多少 V,因為目前還在測試中所 ...
也有休闲的飞机嘛 ,上单翼,慢 和稳定。不过还是要自己喜欢呀,喜欢什么就玩什么好了。最低工作电压有点难测试,毕竟太多接收机了。
46
发表于 2014-1-16 19:54 | 只看该作者
用arduino 的mini pro 再加一个LED就可以了,成本在15元内。如果需要可以联系我。QQ82376994。
47
发表于 2014-1-16 22:50 | 只看该作者
這也不錯,成本也很低,可惜不會寫程式!
但是單片機最難處理的部分就是 EMC 的問題,內部的高頻石英振盪器可能會干擾到某些頻段的接收機,要特別小心。
我在處理這類線路時都會特別使用頻譜分析儀來掃描一下,看是要避開干擾頻段還是將電路包鐵殼。
