顶楼的"在fmode0状态时,拨动三段开关,数值为-83,-17,+50,在fomde1状态时拨动三段开关,数值为-50,+17,+83."
-50%作为模式2,距离模式1只有4%的距离(模式2中心距离模式1是13%);
-17%作为模式3,也偏离中心3%,但还算可以;
+17%作为模式4,偏离中心6%,也不算准(相当于到了间隔1/4处);
+50%作为模式5,问题就大了,正好在模式5、6的交界处(PWM1750),因此,已经不可能作为独立模式存在(只能把模式5、6设置为同一种飞行模式)。
所以,这个方案其实很一般。 |
