楼主: huanghaoku
水泵沉浮密封舱制作的一些经验,,希望对想要做的朋友一些提示
 楼主| 发表于 2014-7-6 02:48 | 只看该作者
用的天地飞06A   6通道
发表于 2014-7-24 22:49 | 只看该作者
我是新手 我看到这个帖子后 有几句话想说 第一 大家都知道沉浮的原理 我也看到很多的朋友都在加大水柜的尺寸 想必都是为了要获得更大的浮力 有个小问题不知大家有考虑没有 第一你的潜艇的体积实际上决定了你的最大浮力 如果里面什么设备也不加那么这个潜艇空壳就是最大浮力值 我们加了N设备后体重仍不会超过沉浮界限(除非你的设备重量高于沉浮标准)这也就是大家加水柜的原因 水柜吸水=排出艇内空间减少艇内浮力空间 因此潜艇下潜 在此我想说的第一点是取决沉浮的条件实际不需要那么大的水柜 水柜体积占艇体积的10分之一就足够沉浮了 另外要说的是 大水柜的附带问题 我们的水柜在密封舱内 我举个例子 我的水柜做好后安置到密封舱后 此时密封舱内的气压应为0 当我们水柜吸水时水柜内的空气将排放到密封舱内 使得密封舱内的气压高于外界气压 因此 密封舱的各个密封处将由内向外施压 结果就是导致各个密封点处于高压环境 目前大家采用的密封措施都是防水标准的而非防水耐压标准 因此会很多密封处漏水 漏水并不是在水下时水进来的 而是在你下潜时水柜空气因压力外泄到艇外 在你再次上浮时 水柜排水 那么对密封舱而言就是吸密封舱内空气 而此时 一部分空气已经在上一环节外泄 那么 就等于密封舱吸水进来了 个人理论希望大家点评
43
发表于 2014-7-24 22:53 | 只看该作者
补充 如果让我解决这个问题的话 1我选择精确设计的合理水柜体积
2 我会将水柜做相对的高压密封 就是完全单独出水柜 与密封舱隔离 还有预留在水柜里一定的空气空间 这样吸水时 空气排出这个区域而不流入密封舱 排水时空气又能得到释放 仅供参考
44
发表于 2014-8-10 21:35 | 只看该作者
有材料单吗 我也想自己做
45
发表于 2014-8-27 00:19 | 只看该作者
huanghaoku 发表于 2014-4-9 15:04
恩是的,光是防水我都用了2-3个月来想怎么防水。,,,有时候做好了防水要等胶水干,,干了之后又试,, ...
无刷电机的防水你是如何做的?
46
 楼主| 发表于 2014-8-28 08:35 | 只看该作者
sunqunli 发表于 2014-8-27 00:19
无刷电机的防水你是如何做的?
刷黄油喷点防锈剂,,,无刷电机一点都不锈,,,倒是舵机连接杆,,万向节,,之类的稍微有点锈
47
发表于 2014-8-30 13:13 | 只看该作者
新人求带,希望大神加群 327659613   期待您的加入
48
发表于 2014-11-9 22:48 | 只看该作者
电机是不生锈!倒是轴承很容易就扑街的
49
发表于 2014-11-20 23:26 | 只看该作者
學習了
50
发表于 2014-11-23 12:03 | 只看该作者
好经验,好资料
51
发表于 2014-11-23 18:05 | 只看该作者
谢谢分享了。
发表于 2014-12-16 15:48 | 只看该作者
很详细
53
发表于 2015-1-23 15:45 | 只看该作者
风琴套上的是什么胶水
54
发表于 2015-1-25 21:53 | 只看该作者
新人来学习了。感谢LZ。
55
发表于 2015-1-27 22:53 | 只看该作者
做的太好了
56
发表于 2015-2-10 14:13 | 只看该作者
写的详细,很有帮助
57
发表于 2015-3-10 17:32 | 只看该作者
天线不可以那样处理,铜棒导电没问题,可是接触到水,就等于把天线接到了大地,会严重损失信号的
58
发表于 2015-4-5 18:41 | 只看该作者
楼主,我想问一下你这个潜艇外壳哪儿买的,淘宝吗?可以告诉我名字吗?还有潜艇长度大概多少
发表于 2015-4-13 12:58 | 只看该作者
请问各位制作密封舱买齐需要的电子部件以外,一般还需要什么工具来制作呢?
60
发表于 2015-4-13 14:24 | 只看该作者
起子,老虎钳,电烙铁,配个电钻基本可以了,还有做到那步缺啥买啥
