123
返回列表 发新帖
楼主: 一直zai追
【新手电直记录】新手电直学习成长记录-希望对和我一样的朋友有用
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:54 | 只看该作者
2014.3.10
仍然是3块电池的悬停练习,这次没有炸鸡。
问题:-------------------------------------------------
    1.买的3块电池,持久力越来越差。
    从买来之后,就是用原配充电器充电,灯灭拿下。而且不会满点放置超过一天。然后用完,继续充电。没有空电池放置过。不知道
是不是这个原因,导致电池的持久力,越来越差。而且,现在充电时间,好像都在半个小时内。没有经历过各位说的刻意的充放电过
程。另外,偶尔会充电时间过长。灯灭了,依然插在电源上。
    2.可以断定,电池的质量很差。
    3块电池,使用频率和程度都一样。但是,在提升油门的时候,有一块电池使得CP机身抖动厉害,在过50%油门的时候,趋于正常。
所以,可以断定,电池的问题是客观存在的。亟待购进5块以上电池。
    3.关于模拟器
    联系悬停时,模拟器中的电直,始终是往左前方漂移,不论是四角悬停还是45°悬停。所以,模拟器联系悬停,只需要用频繁往两个
角度修正,就能确保机器飞行稳定。根本没有练习的意义。实际悬停,受环境气流影响很大,另外也受电直本身运行稳定性影响,摇摆
位置是不确定的。用模拟器的练习方法练习真机,两个字:无用!
    4.关于真机悬停
    我个人的经验:首先正向起飞悬停,然后间断调整方向,随时修正。这样可以有个逐步转移的过程。不建议,直接对角或侧向停机起
飞,容易慌乱炸鸡……现在除了对角悬停没有把握外,其它角度悬停应该问题不大。勤加练习ing!
---------------------------------------感受-----------------------
    小电直,真心好玩。
    可惜,真的是暴力。外带商家的无良无德。
    自己动手,修理和保持一切无须更换的配件。
发表于 2014-3-21 16:26 | 只看该作者
太有用了  先收藏
43
 楼主| 发表于 2014-3-29 19:53 | 只看该作者
2014年3月29日
奥体单飞……
-----------------------------------------------------小分割------------------------------
    今天原本计划去放风筝的,可惜放了一半,风太不配合,所以刚好飞小cp。
    翻开飞机库房,擦,只带了一块电池!!!!!恩,天气不错,风来了,还是放风筝吧:(
          母亲的,一块电池也拿出来飞吧,显摆一下。
          平稳起飞,平稳降落,电池告急,淡定ing
      今天在卧式飞,不小心扫了被子,结果出现一个配件不停的抖动,以为报废。后来,断电,认为扳下来,通电,everything is good!
善了个哉的,主真是照顾我。
      继续操练,再次扫尾被子,出现上述同样问题。
      拆罩发现,通电,拨动遥控器的旋钮,发现这个配件特别容易进入最大进程,出现这种症状。不过,人为调整后还可以继续使用。想请教
各位大侠,这都是什么原因,这个配件叫什么名字,如何调整。
------------------拜谢线-----------------------
下帖上图
44
 楼主| 发表于 2014-3-29 20:02 | 只看该作者
上面这张,按的飞机机库:)
高级天美意品牌。
这张,是求专家普及知识的帖子。问题嘛,上述中有。
45
发表于 2014-3-29 21:46 | 只看该作者
帖子很受用,确实航模是个漫长的过程,一步到位或许玩不出好懂感觉来。我是从3通的开始,后来买了F47,再后来一时脑热买了个山寨450.玩了一个周愣是没飞起来,果断的卖了(现在回想起来卖了是正确的),又入了大的四通F45,飞丢了。消极了好长一段时间,都想放弃了,看了论坛,又找到了点信心,不想放弃。买了D10控(快递还在路上)这回想从模拟器练起。但愿能坚持下来吧!
46
 楼主| 发表于 2014-3-29 21:52 | 只看该作者
jiangchongli 发表于 2014-3-29 21:46
帖子很受用,确实航模是个漫长的过程,一步到位或许玩不出好懂感觉来。我是从3通的开始,后来买了F47,再后 ...
我是一个纯正的小白,对于论坛里大家说道的配件名称、型号和简称,都不懂。
摸索,也行是一种特别的乐趣。
朋友,别放弃。
尝试或许能够获得快乐,放弃就与快乐无缘。
不刻意追求,但平凡普通。
47
发表于 2014-4-12 12:05 | 只看该作者
新手學習了
48
发表于 2014-4-15 20:37 | 只看该作者
准备入魔,学习下,楼主加油!
49
发表于 2014-4-16 01:40 | 只看该作者
慢慢来  谁都是这么过来的
50
发表于 2014-4-24 00:58 | 只看该作者
一直zai追 发表于 2014-3-6 17:46
2014.3.5
时间:21:00-22:00
场地:卧式
关于油门行程至某位置强烈抖动的问题,前几天我也遇到过一模一样的情况,兄弟可以试试下面顶住大齿,然后把旋转头往下压,目的是使主轴固定环与机架紧密贴住,因为minicp主轴没有螺丝固定,炸鸡或者扫浆后主轴位置很容易上移,我当时的问题就是由此产生。而且现在也是每炸必松,炸完都需要这样压一下才好,估计再没多久大齿就要换了。如果不是这个问题,那建议考虑拆开舵机看看有没有扫齿,我的也有过,换了个齿轮以后正常了。
和兄弟一样我也是纯新手,911玩了一周就下手小六通了,也才一个多星期,设备也和兄弟一样是D10+minicp,因为模拟器玩了一天就报销返厂了,所以一直是用真机边炸边修边练,感觉如果只是房间里练悬停的话,只要注意离地高度在30CM以下,炸前能及时熄火,一般不会有什么大损失。
难得遇到家伙都一样也同为新手的魔友,单飞很苦,这贴会一直关注,咱们互通有无共同进步啊~
51
发表于 2014-4-24 00:59 | 只看该作者
另外,论坛潜水实在是很有必要的,基本上我到目前遇到的所有新手问题,在论坛都能找到答案,几大高手的调机贴,建议兄弟好好看看啊,我是真心受益良多
52
发表于 2014-4-24 01:10 | 只看该作者
楼主跟我一样,一买就是D10,mini cp,和模拟器,你有改无刷吗?我叫店主改的
53
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:58 | 只看该作者
ericyu77 发表于 2014-4-24 00:58
关于油门行程至某位置强烈抖动的问题,前几天我也遇到过一模一样的情况,兄弟可以试试下面顶住大齿,然 ...
最近一段时间太忙了,基本没时间操练。
等忙过后,好好练习和学习一下。
现在,基本3-4天才能飞一次,一次3块电池。
苦逼上班族,很辛苦- -!
54
 楼主| 发表于 2014-4-29 18:59 | 只看该作者
没有改,还有有刷的。
现在还不会飞圆形,总找不到感觉。
感觉副翼和转向的效果,差一点。有点像漂移的感觉。
55
发表于 2014-5-4 18:31 | 只看该作者
果断学习了   新手号教程啊
56
发表于 2014-5-18 09:07 | 只看该作者
不错,塞斯纳飞不起来,准备玩下电直
57
发表于 2014-5-25 15:57 | 只看该作者
