楼主: xpx
4.25 投影图纸 华d10 d12e 项目启动 7寸屏 psp版本 一体控
发表于 2014-4-21 08:59 | 只看该作者
求D10的图纸 zkvah@qq.com
发表于 2014-4-21 10:37 | 只看该作者
手里有天9和D10看那个套件先出来哦,我建议一下,控上还是设计一个av输入口如果玩固定翼使用了AAT,可以把AAT的视频信号传到显示屏上了,可以躲在车里玩FPV了。
43
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:53 | 只看该作者
风吹白云 发表于 2014-4-21 10:37
手里有天9和D10看那个套件先出来哦,我建议一下,控上还是设计一个av输入口如果玩固定翼使用了AAT,可以把A ...
这个可以自己开孔 用ph 连接线引出
44
发表于 2014-4-21 12:38 | 只看该作者
果断收藏求图纸 ,建议楼主接收使用最常见的这样方便广大摩友 得到更高普及
45
发表于 2014-4-21 12:53 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-4-16 18:16
首先建议是是不是可以应用最近新出的那个wifi av in 然后你再买个几百元的平板(推荐酷比魔方的u23gt还是什 ...
做好了吗?上图看看,好学习下.
发表于 2014-4-21 12:56 | 只看该作者
47
发表于 2014-4-21 12:58 | 只看该作者
期望楼主的最终效果,我也是d10的控,求图纸
发表于 2014-4-25 12:15 | 只看该作者
不会弄啊,LZ啥时间做好的图纸给一份啊,1511299123@qq.com.再次感谢
49
发表于 2014-4-25 12:31 | 只看该作者
期待D10
50
发表于 2014-4-26 10:12 | 只看该作者
顶起!
51
发表于 2014-4-26 22:03 | 只看该作者
xpx 发表于 2014-4-16 16:27
ips 硬屏 1280*800  450ccd
多谢楼组 提供数据 今天下单订做了下周 看下样品效果。
52
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:17 | 只看该作者
期待!!!
53
发表于 2014-4-28 15:28 | 只看该作者
楼主注意身体要紧
54
发表于 2014-4-28 19:20 | 只看该作者
期待!!!
55
发表于 2014-4-28 20:30 | 只看该作者
求D10的图纸 tinckho@gmail.com
56
发表于 2014-4-30 23:44 | 只看该作者
装配起来了 不过发觉有问题 有些东西 光看CAD 图 发觉不了 实际装配 才会 出现问题, 屏幕上方 波动开关 全部移到 摇杆上方去了 屏幕 上方位置太小 和屏幕 内部 冲突。
还有电池问题 为了避免干扰 采用 遥控器和其他设备分别供电。 电芯的选择大小也觉得不合适 要重新调整一下
反正 过完节 重新下单 再  切割一套 没办法 小白鼠 浪费钱啊
57
发表于 2014-5-2 12:23 | 只看该作者
ISP在室外表现如何
58
 楼主| 发表于 2014-5-2 12:54 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2014-4-30 23:44
装配起来了 不过发觉有问题 有些东西 光看CAD 图 发觉不了 实际装配 才会 出现问题, 屏幕上方 波动开关  ...
做的不错。赞一个,终于看到模友自己折腾出来了欣慰。
59
发表于 2014-5-5 01:18 | 只看该作者
60
发表于 2014-5-5 06:56 | 只看该作者
