返回列表 发新帖
楼主: 风雨夜归人
H3 3D云台摇头问题 请大疆技术协助解决
发表于 2014-4-20 09:23 | 只看该作者
有点庆幸的是我现在还真的没钱去折腾这个东西。
发表于 2014-5-28 17:17 | 只看该作者
我的也是这样,在蓝天买的,之前飞高20米就摇头,后来底飞也摇头了,郁闷,到底什么问题,楼主救急
发表于 2014-5-28 17:24 | 只看该作者
你好,我的大疆精灵2也是在北 京蓝天买的,也遇到和你一样的问题,和他们的技术顾问沟通未果,不知老兄解决没有?你否赐教!
发表于 2014-6-1 19:56 | 只看该作者
我的也出现摇头问题了
发表于 2014-6-1 20:01 | 只看该作者
看来这是集体摇头的节奏啊!
发表于 2014-6-1 20:32 | 只看该作者
楼主 问题解决没有? 给大家分享一下
如没解决 我猜 是不是云台的的休眠值太小了 就是云台受外力或震动太大 引起   如是该原因引起 大家要一起要大疆 把云台休眠值 和 不水平 的调整 增加到调参软件中去 让用户自已处理
发表于 2014-6-1 21:46 | 只看该作者
应该是这批3D云台都是嗑药了以后才出厂的吧~~~~~
发表于 2014-6-2 15:51 | 只看该作者
还没结果,等待之中………
发表于 2014-6-2 17:45 | 只看该作者
我买的标准版H3-3D比你摇的还利害!LZ的问题解决了吗?
发表于 2014-6-16 11:27 | 只看该作者
我的标准3D也是的,刚开始跟你状况完全一样,后来大疆2说让我把其中一颗螺丝加紧
我试了下,目前不摇头了,在测试中@!
发表于 2014-6-18 16:04 | 只看该作者
我也遇到同样的问题!求方法。往前飞会抽筋似得摇头,后退没问题!~
发表于 2014-6-18 16:07 | 只看该作者
我试了下,目前不摇头了 ...
你是拧的那颗螺丝呀!学习了学习了!~~
发表于 2014-6-18 16:32 | 只看该作者
我的开始也有偏头现象,附件全部内置和加固以后,偏头现象消失啦, 我觉得就是飞机震动较大引起的,所以改进目标就是减小震动的可能,包括所有附件和线材。
发表于 2014-6-18 17:18 | 只看该作者
楼主你好!
导致YAW轴周期性偏头一般是因为震动导致云台电机进入保护。需要您测试一下是飞机的还是云台本身的。
测试方法:
a:弹一弹云台架或者减震球,观察云台是否会震动。
如果不会说明是飞行中飞机这边带过来的震动导致,需要调整飞机的机械,降低一点感度,等...
如果会说明云台自身就有问题,我们可以检查云台连接的部件是否牢固,是否存在虚伪的可能,建议可以把螺丝上紧。
请先做一下测试,我会持续跟进您的问题,直到问题解决。
发表于 2014-6-18 22:33 | 只看该作者
关注,我的不会摇头,全杆,果冻严重
发表于 2014-6-19 06:35 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2014-6-18 17:18
楼主你好!
导致YAW轴周期性偏头一般是因为震动导致云台电机进入保护。需要您测试一下是飞机的还是云台 ...
技术2你好:
   我手上购有第一批上市的精灵H3-3D云台,及之后首批上市的标准版H3-3D云台(即非背插版),经多次测试发现,精灵背插版通电后3个轴的电机都非常有力,抗风性很强,满舵飞从来不失控(即歪脖并自动修正),但我的标准版(已按要求GCU升级到最新)电机无力,用手轻轻一碰就失控了(迟点我另开一贴并上这个失控个视频来分析),基本上只能在无风天低速飞行,只要一出现2级以上的风,就周期性失控(同一架飞机上测试),珠海是沿海城市,全年没有几个无风天,所以这个云台一直无法正式使用。
   是不是DJI为了降低成本,在后来的标准版中调低了云台的抗风性? 背插改侧插的坑爹设计也就算了,但如果连2级风都顶不住就完全是个失败产品!DJI过去给我印像一直是高端大气上档次,这次的H3-3D标准版完全没有这种感觉了。
   手上还有3999的H3-2D及1999的H3-2D云台共两只,老早也发现类似问题:即3999的电机很有力抗风强,1999的差很多。我的1999的2D云台2级风下不会失控,但3级风以上会失控但不频繁,我的3999的2D云台,4级风下都不会失控。
   以上测试全是在我的800KV的X650机架上测试,本机架已飞行一年近400架次,振动很小,之前安装我的2只H3-2D商业航拍NN次没任何问题。
最后:
       除了廉价的“标准”版外,强列建议另弄一款“专业”版的H3-3D云台(可以叫H3-3D PRO),这款专业版成本及售价可以高点,但电机力要度足、抗风超强、最好再设计防风罩配件,在高速航线时不至于吹跨云台并可大大降低果冻。
发表于 2014-6-28 13:36 | 只看该作者
你好,你的摇头问题解决了吗?我是两秒钟一甩头,都甩晕了!
发表于 2014-6-28 15:00 | 只看该作者
我的返厂才解决的、现在飞机调头才出现轻微的三轴抖动
发表于 2014-6-29 00:50 | 只看该作者
观望
