查看: 2066|回复: 44
自己的大意,商家的不负责导致我损失惨重
发表于 2014-4-20 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在X宝买了N对C卡以及脚架套件、螺丝包。由于对螺丝胶的不熟悉便叫老板推荐个螺丝胶,29一瓶,当然也有便宜一点的。由于不知道螺丝胶还分中、高强度等级。也没有多问老板。组机后,发现有装错的地方,这才发现拧死了,螺丝一拧一个断。我勒个去的,我的C卡,中心板,脚架螺丝都拧死了。只有换C卡,螺丝断里面了,现在完全不敢在动了。只怪我的螺丝刀太好了。我去............
发表于 2014-4-20 10:58 | 只看该作者
螺丝胶一加热就失效了,你不知道?
发表于 2014-4-20 11:04 | 只看该作者
我的也是这种螺丝胶,,感觉还可以啊
发表于 2014-4-20 11:08 | 只看该作者
强度太高了反正不好弄。。。你不会都上了螺丝胶了吧,那可有的折腾了,
发表于 2014-4-20 11:25 | 只看该作者
。。。深表同情
发表于 2014-4-20 11:33 | 只看该作者
加热不就下来了
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:36 | 只看该作者
已经断了N个了,不敢拧了推荐那款啊?
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:37 | 只看该作者
jk8415 发表于 2014-4-20 11:33
加热不就下来了
怎么加热啊?用烙铁放在路上头上面?
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:38 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-4-20 11:04
我的也是这种螺丝胶,,感觉还可以啊
那你的宁死没有啊?
发表于 2014-4-20 11:40 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-4-20 11:37
怎么加热啊?用烙铁放在路上头上面?
是的,电烙铁给螺丝加热
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:58 | 只看该作者
jk8415 发表于 2014-4-20 11:40
是的,电烙铁给螺丝加热
已解决,谢谢。飞越的C卡螺丝太TM质量差了
是不是你自己上多了
一般3-5牙
发表于 2014-4-20 12:01 | 只看该作者
这个飞越架子质感不错,求全身照,是什么型号?
发表于 2014-4-20 12:02 | 只看该作者
应该是上的太多了,其实只要上一点点就够了,我也是用这个胶,蛮好用的.
 楼主| 发表于 2014-4-20 12:20 | 只看该作者
可能是我打多了,我是直接滴在螺丝孔上的,刚才试了打在螺丝杆上一点点,还可以。谢谢 少校 的点解,祝永无炸鸡
发表于 2014-4-20 12:24 | 只看该作者
螺丝胶一半上个一两牙就好了   多了不好弄
发表于 2014-4-20 12:33 | 只看该作者
你螺丝有问题啊,在怎么样也不会断螺丝,顶多是滑丝
 楼主| 发表于 2014-4-20 12:54 | 只看该作者
飞越的阶梯螺丝,难道有更好的螺丝?
来自苹果客户端
发表于 2014-4-20 13:01 | 只看该作者
螺丝胶不错.
发表于 2014-4-20 13:08 | 只看该作者
教训,一次就够了,对于飞越的螺丝,我也是深受其害!
