123
返回列表 发新帖
楼主: redor
仿SKY-HERO做的Y6,有图有视频
发表于 2014-5-9 22:49 | 只看该作者
用apm出过问题没有
 楼主| 发表于 2014-5-10 08:16 | 只看该作者
997187414 发表于 2014-5-9 22:49
用apm出过问题没有
apm 没啥问题 之前是我设置为简单模式 落地方向不对摔了一下
43
发表于 2014-5-10 09:49 | 只看该作者
再來更新支持
44
发表于 2014-5-10 12:15 | 只看该作者
你的电机三条线给像鞋带一样的线包住 是屏蔽线嘛 在哪里找的?什么来的 不会真是鞋带改装的吧
45
 楼主| 发表于 2014-5-10 13:04 | 只看该作者
蛇皮管 防止线被磨破短路
46
发表于 2014-5-10 13:06 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-10 11:57
最近飞了20多个起落 非常稳定 就是硬挂鹰眼效果不好 不知道要不要弄个云台
看来个机架的确很好...
47
发表于 2014-5-10 13:16 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-10 13:15
这是第一次做 经验不足,电池板长一点然后弄减震柱 挂鹰眼就靠谱了
已经很好...努力改良...
48
发表于 2014-5-10 20:37 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-10 13:04
蛇皮管 防止线被磨破短路
在哪里买?
49
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:08 | 只看该作者
五金有的有卖这个 淘宝也有吧
50
发表于 2014-5-10 21:15 | 只看该作者
redor 发表于 2014-5-10 21:08
五金有的有卖这个 淘宝也有吧
真的嘛 是叫蛇皮管嘛
51
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:25 | 只看该作者
矢量F35 发表于 2014-5-10 21:15
真的嘛 是叫蛇皮管嘛
搜蛇皮网
52
发表于 2014-5-10 21:49 | 只看该作者
53
发表于 2014-5-18 21:56 | 只看该作者
跪求大神 脚架的TB链接
54
发表于 2014-5-18 22:47 | 只看该作者
请问蛇管用的多大直径的?
55
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:22 | 只看该作者
phm_007 发表于 2014-5-18 22:47
请问蛇管用的多大直径的?
我也忘记了 那个是可以伸缩的 应该是20-30MM
