楼主: 七星坛主
NAZA V2真心不穏定,又炸机
发表于 2014-5-4 18:33 | 只看该作者
呵呵你不说谁也不知道
发表于 2014-5-4 19:26 | 只看该作者
我用的是naza-v1 刷的v2的固件 还算不错 不过油门感觉不太适应了 现在努力的适应中 wkm升级了最新固件油门也和naza一样了 开始以为是控的问题 后来到论坛一看是固件编写的问题 属于正常就没在意了
43
发表于 2014-5-4 19:28 | 只看该作者
code 发表于 2014-5-4 01:04
我目前出的问题是,地上gps状态很好,上天就闪红灯。悬停没问题,其他动作一概亮红灯。
那可能是你的低电压报警这是的电压不对 或者是 你的电池快完蛋了吧
44
发表于 2014-5-4 19:47 | 只看该作者
GPS模式?
45
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:17 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2014-5-4 19:47
GPS模式?
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:01 | 只看该作者
十分感谢大侠们的关心与支持
47
发表于 2014-5-4 21:14 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2014-5-4 01:42
楼主,炸鸡不能一味的怪飞控,要从炸鸡中找到原因,例如,电机和桨的震动是否正常,电调是否有堵转现象,机架的强 ...
很有道理!
48
发表于 2014-5-4 23:27 | 只看该作者
您的回答有点草率。和电池没关系,有电压回传,BB响,skyrc功率计。
49
发表于 2014-5-4 23:29 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-5-4 09:15
一米八的轴距是要技术的~
技术指的是哪些方面,虚心请教。
50
发表于 2014-5-5 00:27 | 只看该作者
4822  铂金30   1355浆(6只全是破损的)NAZA  V2   6S5000 电池  810机架不做任何校准,出门直接飞目前没任何问题
51
发表于 2014-5-5 00:37 | 只看该作者
不可能这么不稳定吧!  我用 LITE   都飞了 大半年了   用433增程   都飞出一公里多的   一般每次飞回来 都是直接关控 返航的  都没出过一次  事故
52
发表于 2014-5-5 02:20 | 只看该作者
我也是NAZA V2 450轴距 大风天(树枝摇摆那种)悬停时倾斜角度17度上下浮动、当然悬停不可能像钉钉子那样稳、但是还是可以控制、目前只遇到过一次,在桥面上遇到一阵妖风、机器拆点炸机、其余都表现良好
53
发表于 2014-5-5 02:52 | 只看该作者
乾坤 发表于 2014-5-5 00:37
不可能这么不稳定吧!  我用 LITE   都飞了 大半年了   用433增程   都飞出一公里多的   一般每次飞回来 都 ...
同LITE,你什么配置,飞一公里还一键返航,飞厂一定很大吧。
发表于 2014-5-5 11:35 | 只看该作者
我不在飞场 飞  在 楼顶飞
55
发表于 2014-5-5 13:23 | 只看该作者
想不通?这个品牌鸡,天天有炸鸡,好像争着拿奖杯式的
56
 楼主| 发表于 2014-5-5 20:22 | 只看该作者
乾坤 发表于 2014-5-5 11:35
我不在飞场 飞  在 楼顶飞
利害
57
发表于 2014-5-5 20:51 | 只看该作者
我不在飞场 飞  在 楼顶飞
佩服你的勇气,我一般都是视距内飞飞。
发表于 2014-5-5 22:10 | 只看该作者
    我的是V1,后来帮朋友装了个V2,感觉V1比V2还要有信心些,我了V1飞了六七十个起落,挂狗3拍了十多段视频,一直都很稳定。帮朋友装V2起飞时老是向左偏,后来把飞控放在正中央(V1放在机架右侧,一切正常),重新调试后,起飞基本稳定。朋友飞得少,不知道还会不会有其它问题,反正装的时候就觉得怪怪地。
    零度S4V2和X4都在飞,除了外形和连接线等感觉很低档外,性能和稳定性很给人信心。X4V2也准备装机了。
    零度应该进行必要工业设计了,像电源模块等还只是用热缩管随便包装一下,即使是X4和X4V2也是一样,有点太简单点了。
59
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:32 | 只看该作者
gangan 发表于 2014-5-5 22:10
我的是V1,后来帮朋友装了个V2,感觉V1比V2还要有信心些,我了V1飞了六七十个起落,挂狗3拍了十多段视 ...
大小高低各不同啊!
发表于 2014-5-7 08:51 | 只看该作者
RE: NAZA V2真心不穏定,又炸机
换个电池看看,弄个好点的电池
