123
返回列表 发新帖
楼主: fk176
亚拓450L+vbar德国原厂,猛推油门出现金鱼尾,多次调试无果,请问还有什么方法
 楼主| 发表于 2014-5-6 12:08 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-5-5 16:47
525的舵机壁不是有个圆盘的嘛?用圆盘的那个.别用十字的.
你好,哥们,有联系方式吗,现在变成窄幅高频抖动,还能解决吗?
发表于 2014-5-6 13:22 | 只看该作者
我也是450L和MINI VBAR,随机的金鱼尾和猛加速右偏,和楼主的情况一模一样。
43
发表于 2014-5-6 15:35 | 只看该作者
qq:188802989
44
发表于 2014-5-6 17:36 | 只看该作者
尾桨角度不够
45
发表于 2014-5-6 20:58 | 只看该作者
有可能是大桨螺距设置太大了,大油门导致动力下降
46
发表于 2014-6-3 16:32 | 只看该作者
主浆转速过高,大螺距变化时电机堵转导致尾浆转速瞬间下降。降些转速试试?
47
发表于 2014-6-5 02:00 | 只看该作者
学习学习学习 啊!
48
发表于 2014-6-5 07:36 | 只看该作者
机器在调不在换,别动不动就光考虑换件,我也是450L套装,开始也是各种震动+金鱼尾,什么锁尾舵机不行、3GX不行、连杆问题……说啥的都有,最后经过几天的分析和调试,现在各种没问题
49
发表于 2014-6-5 09:37 | 只看该作者
高速小幅度抖动没秒钟超过3次的可以调整博士帽内的P感度,降低点便可
50
发表于 2014-8-21 09:47 | 只看该作者
fk176 发表于 2014-5-4 10:23
您好,我是安装在自内向外的第二个空上,按照亚拓说明书描述,球头距离中心点大概12mm,而且用的亚拓原装 ...
亚拓描述是10MM
51
发表于 2014-8-21 09:57 | 只看该作者
cookxk 发表于 2014-5-5 10:27
我450L用亚拓525舵机,用原配四角或六角舵机臂最内孔,差不多臂长7mm,在K8上调整行程量最大74,调不上去 ...
摇控器校正时是否中点为0,最大最小行程都是100%?
52
发表于 2014-8-21 10:04 | 只看该作者
是的
发表于 2014-8-21 10:28 | 只看该作者
确定摇控器校正时是否中点为0,最大最小行程都是100%时,尾部可调行程值少于80则说明舵机臂过长,但是目前你用的舵机臂上度小于10MM,会不会是舵机类型没选对(宽频舵机选9254,窄频9251)
