123
返回列表 发新帖
楼主: chenhegui
小弟从事摄影工作多年,近来业务需要,求组一大8轴的机做航拍。。
发表于 2014-5-11 21:29 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-5-11 20:47
我可没这个感觉,第一要用大浆,第二要用大电机,在相同起飞重量的情况下,我的飞机要飞的长一些
看来我的桨和电机小了!
发表于 2014-5-11 22:05 | 只看该作者
高大赏
43
发表于 2014-5-12 01:10 | 只看该作者
平头 发表于 2014-5-11 21:29
看来我的桨和电机小了!
同样轴距的8旋翼,我的浆要大的多
44
发表于 2014-5-12 01:52 | 只看该作者
chenhegui 发表于 2014-5-11 18:16
T14SG摇控这个太不划算了。。。。
我还看这个遥控呢
前辈方不方便多解释一点?
45
发表于 2014-5-12 09:28 | 只看该作者
mxsky 发表于 2014-5-11 09:31
29  30的桨    35中心板  25*22的管
个人觉得U8电机不上40mm的管子有点不牢靠啊。。。毕竟带29寸桨啊。桨越大,机臂承受不平衡力就越大啊。
46
发表于 2014-5-12 09:37 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-5-11 05:18
Z15云台只支持固定的相机,多颗螺丝、滤镜都不行。改变就要重新调整,2公斤相机的Z15还没出来。
真正的大 ...
我有个疑问啊。X8结构是不是对单臂的强度有更高的要求啊。理论上,普通八轴每个轴承担八分之一的起飞重量,而X8是4个轴。如果单轴失效,X8单机臂电机要承受更大的拉力来维持平衡呢?
47
发表于 2014-5-12 09:42 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2014-5-12 09:37
我有个疑问啊。X8结构是不是对单臂的强度有更高的要求啊。理论上,普通八轴每个轴承担八分之一的起飞重量 ...
单从机械强度上来说,现有的管子足够了,你拿根25mm的管子想掰断可没那么容易。粗管子的好处是牢固,吸收震动的能力强
48
发表于 2014-5-12 09:49 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-5-12 09:42
单从机械强度上来说,现有的管子足够了,你拿根25mm的管子想掰断可没那么容易。粗管子的好处是牢固,吸收 ...
那如楼主这样需要使用U8这类盘经达90mm的大型电机 使用25mm 的管子 受力夹持部位是不是需要更强的结构呢?比如电机座和机臂机身链接处?
49
发表于 2014-5-12 09:58 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2014-5-12 09:49
那如楼主这样需要使用U8这类盘经达90mm的大型电机 使用25mm 的管子 受力夹持部位是不是需要更强的结构呢 ...
电机座不担心,连接处有些担心,但那里有铝合金折叠件的防护,还好
50
发表于 2014-5-12 12:00 | 只看该作者
快活老高 发表于 2014-5-11 20:53
超出视距的风险是很多新手看不到的,以为那个图传是万能的,其实和人眼还是又很大差距的,这方面吃亏的人 ...
回头又仔细看了看楼主的言论,瞬间觉得有点蛋疼,因为楼主之前摄影方向大部分是婚庆和晚会,并且要搞很大的多轴。。。就由他去吧,很多时候我们苦口婆心的劝也不会拉住新手的步伐,毕竟二手市场最火热的就是多轴板块,直机板块里面就有新手出700直机套机,经常见。
51
发表于 2014-5-12 13:31 | 只看该作者
刚才用软件画了一下,感觉好悬。。29寸桨起码机臂长400-500mm 但是用25mm管子折叠处大概也就50mm左右的垂直距离。这样形成的杠杆剪切力的放大倍数有10倍之多。。加上X8的动力,两台U8+29寸桨,估计保守计算要在500g左右。。也就是说机臂折叠铝合金件最少要承受5kg的剪切力。如果飞机负重后,单臂承受的剪切力将更大,有可能上升到接近100kg,这还没算上在空中遇到颠簸时的冲击力。。。。不知道折叠件要设计多大才能够 牢固,
52
发表于 2014-5-12 13:44 | 只看该作者
切莫好高骛远!
53
发表于 2014-5-12 14:59 | 只看该作者
管大不是目的  可以考虑加厚  例如1.5个厚  或者2个厚 比大管壁薄强
54
发表于 2014-5-12 15:33 | 只看该作者
55
发表于 2014-5-12 17:11 | 只看该作者
bluemoon 发表于 2014-5-11 11:36
只拍照的话,对云台要求不高,结实可靠、能调俯仰角度就行,我就是这么弄的。关于续航时间,15分钟足够,飞 ...
能否推荐一个结实可靠能调俯仰角度的云台?关键是要可靠,不要一上天就抽风!
56
发表于 2014-5-12 21:39 | 只看该作者
我也在找,找不到,想用飞越的配件自己做
57
发表于 2014-5-18 23:50 | 只看该作者
还是推荐成品机吧,要注意楼主说的几个关键词,摄影 莱卡,楼主根本就无所谓钱,配置要高大上,要稳
