楼主: zhen_sr
DIY鸭翼机首飞测试,35#楼有图
发表于 2014-7-11 22:42 | 只看该作者
楼主用的什么翼型
 楼主| 发表于 2014-7-12 13:46 | 只看该作者
627126362 发表于 2014-7-11 22:16
机翼和鸭翼的翼厚是多少安装角多少
10-15%厚度的机翼吧,买的泡沫标准机翼...安装角自学,那样搞懂的好,对鸭式布局的妙处领会了...
43
 楼主| 发表于 2014-7-12 13:49 | 只看该作者
627126362 发表于 2014-7-11 22:42
楼主用的什么翼型
一般的克拉克Y的平突翼型bs吧
44
发表于 2014-8-24 21:47 | 只看该作者
楼主是在宁夏吗?
45
发表于 2014-8-24 22:45 | 只看该作者
     本人,新手,也做了个。首先声明,不是看了你这个仿的。我的做好了一个多月,还没上电机,暂时没空。     可折叠机翼,折叠垂尾,携带方便,机身内空间大。缺点,需要大电池压机头,预计两块2200.鸭翼:机身:机翼的长度是1:1:2,至于重心,引用我仿的 原作者Ed发我的一份email里的一段话:It will fly the most efficiently at that point but for the first few flights I recommend moving it 5cm forward.  Once you are comfortable with the plane it can be moved back gradually.  Be sure to start with a little reflex in your elevons.  The bottom surface should be inclined up about 5 degrees for the first flight but you will likely need to trim that downwards.
    飞机有待测试,等试飞成功了再介绍下制作细节,和一些制作技巧。
46
发表于 2014-9-22 20:48 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2014-8-24 22:45
本人,新手,也做了个。首先声明,不是看了你这个仿的。我的做好了一个多月,还没上电机,暂时没空。  ...
为什么要压机头?
47
发表于 2014-9-22 21:07 | 只看该作者
chengfeng172 发表于 2014-9-22 20:48
为什么要压机头?
平衡
发表于 2014-9-22 21:27 | 只看该作者
鸭翼机的升力中心在两个机翼中间,与重心重合,怎么算也不用再机头装电池。
49
发表于 2014-9-22 21:32 | 只看该作者
我知道,难道后面重,不该前面不该放点东西么,后面电机电调,还有个大机翼,东西装上,就是后面重,
发表于 2014-9-22 21:51 | 只看该作者
我也在做鸭翼的,试飞完给你看看我怎么配重的
51
发表于 2014-9-22 21:56 | 只看该作者
呵呵,真不知道你那个设备要挂哪里,我这个是跟老外学的,我还发了邮件问他,电池可以放在任何使重心保持平衡的地方,上两块电池一个是压机头,一个是飞的时间长,而且我的全部可拆卸,折叠机翼。不谦虚的说,你的机翼没我做的好看
发表于 2014-9-23 10:03 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2014-9-22 21:56
呵呵,真不知道你那个设备要挂哪里,我这个是跟老外学的,我还发了邮件问他,电池可以放在任何使重心保持 ...
这种飞机的升力中心肯定在两个机翼之间,重心重合就行了,电池怎么可能需要放在机头?
53
发表于 2014-9-23 11:29 | 只看该作者
电池可以放在任何一个使重心保持平衡的地方,如果重心正确,电池放在机尾飞机能使飞机保持平衡也是可以的。
发表于 2014-9-24 19:11 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2014-9-23 11:29
电池可以放在任何一个使重心保持平衡的地方,如果重心正确,电池放在机尾飞机能使飞机保持平衡也是可以的 ...
重心找的靠后了,今天去飞,一直仰头,摔坏了鸭翼
55
发表于 2014-9-24 19:28 | 只看该作者
呵呵,那还好修,我就说嘛,电池肯定靠近机头的,毕竟电机和机翼占了大头
发表于 2014-9-25 11:39 | 只看该作者
diy鸭翼机,鸭翼弦长与主翼相同,翼展是主翼一半为0.6米。重心定在两机翼升力重心的靠主翼三分之一处。试飞仰头严重。
求助应该重心放在那里?
57
发表于 2014-9-25 11:50 | 只看该作者
chengfeng172 发表于 2014-9-25 11:39
diy鸭翼机,鸭翼弦长与主翼相同,翼展是主翼一半为0.6米。重心定在两机翼升力重心的靠主翼三分之一处。试飞 ...
正中间往前移动5cm左右
发表于 2014-10-13 00:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-15 21:45 | 只看该作者
鸭翼机飞行特性优异,体验下吧,自己顶,同时预祝坛子里的鸭翼机都爽飞
60
发表于 2014-11-22 00:44 | 只看该作者
这个帖子好!!我也做一架去,后面那个机翼可以做上反角吗???主要是有个现成的机翼带上反角。
