ycxxcj520 发表于 2014-6-28 18:46 我每次折叠的时候都把螺丝松了的。 来自安卓客户端
梅川内酷 发表于 2014-6-28 18:52 大黄蜂用的也是这种
啊诺 发表于 2014-6-28 12:32 螺丝是M2.5*6 螺母是M2.5/黑锌 丝杆是M2.5*250 垫片是3*7*0.5
Machinist 发表于 2014-6-29 15:33 你怎么解决台阶的问题原来的是台阶螺丝,这样一来,你就没台阶了 来自安卓客户端
啊诺 发表于 2014-6-29 17:07 里面放圆珠笔芯或者天线套管就可以解决虚位问题
Machinist 发表于 2014-6-29 17:59 其实还有更加好的办法,就是用加长台阶螺丝,螺母锁在折叠件的中间,可是淘宝找不到加长的M2.5台阶螺丝 ...
盗版段子 发表于 2014-6-29 18:13 你需要 螺丝紧固胶水
啊诺 发表于 2014-6-29 19:52 我找到最长的就是M2.5*8的
Machinist 发表于 2014-6-29 19:56 我现在就用这么长,不够,需要12的,最起码 来自安卓客户端
啊诺 发表于 2014-6-29 20:03 哦、所以我还是直接贯通算了、现在感觉良好 折叠的时候不会变紧或者松
Machinist 发表于 2014-6-29 20:28 顺便我想问,你用的是HD19还是HD19 plus,效果如何 来自安卓客户端
啊诺 发表于 2014-6-29 20:49 虚位我是放圆珠笔芯然后用钻头加大 就刚刚好放到丝杆上、或者是用天线套管 也是刚刚好我的是HD19因为是 ...
Machinist 发表于 2014-6-29 20:28 虚位问题解决了吗 来自安卓客户端
下载附件
2014-6-29 21:07 上传
Machinist 发表于 2014-6-29 21:03 HD19 感觉如何?我准备如HD 19 PLUS
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
