我测量了飞机的剩余电压是2.5v,也就是说,飞机有效的工作电压大约为0.5v,电容放电过程的电流是变化的,取平均值计算电能,电机效率取80%,则有效输出电能约为1.98焦耳。飞机的质量12克,面积为1.3平方分米,翼载荷为9.23克/平方分米,升力系数取0.8,阻力系数取0.08,升阻比为10,估算平飞速度为4.86米/秒,时间为4.56秒,平飞滑降时间按爬升时间的2倍估算,整个飞行留空时间为13.7秒,和我试飞的情况基本相同。
1、将充电电压升高到4.5v,其他条件不变,爬升时间18.26秒,飞行时间54.78秒。
2、电容取5F,其他条件不变,爬升时间6.92秒,飞行时间20.75秒。
3、飞行重量10克,翼面积2平方分米,其他条件不变,爬升时间7.44秒,飞行时间22.33秒。
4、电容7F,飞行重量10克,充电电压4v,翼面积1.68平方分米,爬升时间42.8秒,飞行时间128秒。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
这个飞机的参数差不多是上面的结果,最后一个图可以看到,压了升降舵控制爬升率,实际爬升高度大约为20米,视频飞行时间有将近50秒。后来到安居工程的工地飞时没有压升降舵,结果飞行高度达到了100米左右,最后落在直线距离500多米的地方,飞行时间至少有3分钟。
从上面的分析和实例来看,如果限制最低起飞重量为20克有点过大,如果取10克就比较合适。因为我的实验机的电容为7F,用了两个串联电容,电容的重量增加了3克多,如果实际用单个3.3F电容,这里省下来的重量和限重的差值,合计有1~2克的余量,用于加强结构和增大翼面积,减小翼载荷,可以有效提高飞行时间,比如机翼翼展为30cm,平均线长为8cm,则翼面积为2.4平方分米,3.3F3V供电则爬升时间为8秒,飞行时间为24秒,应用合技术手段,应该有可能争取到30秒,但要达到30秒也不容易,比较符合比赛的要求。即使能超过30秒,达到60秒就不容易了,估计两轮比赛即可得出结果。这是不考虑遇上气流的情况,遇上气流就谁也估算不到了。今天我试飞时的气流不是很好,风力2级,在楼房的间的运动场风力阵风达到3级,加上前两天下雨,球场潮湿,太阳出来后,场地升温慢,周围的干燥地升温快,所以也受到了下沉气流的干扰,试飞只能在风力减弱的间隙里进行,飞行时间不好也有天气因素。
