hahatou 发表于 2014-7-8 09:51 发觉你太厉害了 我都从纯新手入门了 还有个问题 OSD怎么连接?
dawanpi 发表于 2014-7-3 13:15 那确定是rate了
dawanpi 发表于 2014-7-8 09:56 折腾的比较多,可以直接用minimosd的,刷一个比较新的固件(2013-12-12之后的版本),然后在mainport或者 ...
hahatou 发表于 2014-7-18 00:40 tb上出的给mwc用的 预留4个检测焊盘的mavlink osd能用么?这样是不是省略了改造? 还是说要支持minoposd ...
dawanpi 发表于 2014-7-18 10:48 我用的雷家的minioosd,quanton输出mavlink,测试工作正常。
hahatou 发表于 2014-7-18 13:20 也就是说 改造的目的是在可以检测更多信息对吧 如果我只是单纯的要看那个水平线... 只要刷了固件就行了吧 ...
dawanpi 发表于 2014-7-18 13:33 应该是的,虽然我没试过
dawanpi 发表于 2014-7-20 11:14 没试过翻滚,而且也没在taulabs的wiki里面找到,不过我在op的wiki里面翻出来了: http://wiki.openpil ...
dawanpi 发表于 2014-7-23 09:38 好像不论OP还是TL都可以先校准遥控器摇杆,然后起飞,通过遥控器的微调让飞机自稳,不到处飘,然后在GCS ...
hahatou 发表于 2014-7-23 09:53 谢 关于翻滚的问题 去TL论坛搜索了下 确实是full stick rate那里进行设置的 不过deg的上限是425 要修改上 ...
dawanpi 发表于 2014-7-24 11:06 你在uavobject browser里面找找看,类似gyro range的设置项目,默认好像是500,你可以改成1000或者2000试 ...
hahatou 发表于 2014-7-29 13:03 电池后置 然后微调 自稳模式还是没用 依旧往后飞...... 换了op的固件就没这个问题 但有些抖 没TL的稳 不 ...
dawanpi 发表于 2014-7-29 14:39 可以试试自动调参,默认的参数在450上很稳,和自动调参的结果差不多,小四轴可以重新调一下看看。
xukkkkkk 发表于 2014-6-28 22:39 我看视频好像是可以横滚360度的,这个模式可以么
dawanpi 发表于 2014-6-30 17:16 在GCS启用自动调参后,先把当前参数记录下来,然后重启板子连好数传出去飞,先用正常模式起飞,然后切换 ...
下载附件
2014-11-2 20:28 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
