楼主现在问题解决了没有?我之前也是遇到这个问题,炸的我头疼,一个多月一直在炸机,我的机子症状和你描述的差不多,有时候是起飞之后不稳定,但是可以飞起来,飞着飞着突然往一个方向翻下来,跟羊癫疯一样,后来我观察一直是往左下角那个机壁翻,有时候起来没翻但是漂的厉害,切了定高然后打自动调参也没有反应。一开始我也以为是干扰什么的,就开始一样样的检查,测试了罗盘干扰发现干扰只有1%,很小。把数传和GPS等卸下来还是不能解决问题。后来换了四个电调,和机架,问题就没有了,我之前用的是天行者40A,刷了B固件,机架是山寨飞越的,后来换了正版飞越。我推测问题要么出在电调和电机上,电机可能会堵转,要么单单是电调的问题,可能输出什么的有问题。要么是机架的问题,不牢固,飞起来后会有位移。但是我觉得电调出问题的可能性大于机架的问题。你观察下你翻的时候是不是固定往一个方向翻,
