楼主: 小树Tree
碉堡了!电池一夜间全怀孕了!
发表于 2014-8-7 17:28 | 只看该作者
楼主,这是不是你干的!
发表于 2014-8-7 18:22 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-7 09:20
那请问如何去校准呢?要有专门的仪器吗?
找人借台比较准的万用表不就是了么,如果你是3位半的表,最好借台4位半的来校准。
校准的办法很简单,找台可调稳压电源吗,用电阻分压输出190MV左右的电压,然后把你的表和标准表并联在一起,调整被调整表的基准电压微调电阻,让被调整表和标准表显示数值一致就可以了。如果没有稳压电源可以找节1.5V电池,用电阻分压得到190MV左右电压。要是再没有条件,那就用2V档,把被调整表和标准表并联在一起测量干电池电压,调整被调整表的基准电压微调电阻,让被调整表和标准表显示数值一致就可以了。
43
发表于 2014-8-7 18:23 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-7 12:42
谢谢指导!但如果真的爆炸了,电池上的防爆带有没有保护作用的呢?
反正小心点,可是就在你面前哦,炸了可不是闹着玩的,没有必然的把握扔了是最好的办法。
44
发表于 2014-8-7 18:50 | 只看该作者
最好是淘汰掉,有不定时爆炸的危险
45
发表于 2014-8-7 19:31 | 只看该作者
过充了?
46
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:45 | 只看该作者
校准的办法很简单,找 ...
谢谢老师指导!
发表于 2014-8-7 22:39 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-6 17:00
我刚测过,我有两块650mah的小电池满电电压为4.46v和4.53v,比你说的4.2v差了多呀:怎么回事?!
你充电充过头了吧,充满就是4.2   电压超多了电池就废了
48
发表于 2014-8-8 08:47 | 只看该作者
爆炸是不会爆炸的,就是电池容量和放电C数已经受到很大影响
以后注意几点:1、尽量别到3.0v再充电,最好在3.4-3.5就充;2、如果暴力玩没电后电池放置5-10分钟等电池冷却再充电,但切记别把没电的电池长期放置,估计你这个情况就是昨天玩完放电到3.0v,没及时充电,今天充就胀气了;3、充满电的电池也别长时间放置,保存电压是3.8v
49
发表于 2014-8-8 09:40 | 只看该作者
用B6直接充的吗?
50
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:37 | 只看该作者
以后注意几点:1、尽量别到3.0v再充电,最好 ...
谢谢老师指导!
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:41 | 只看该作者
wssddpy 发表于 2014-8-8 09:40
用B6直接充的吗?
有时用华坑原厂充电器充,也有时用美嘉欣原厂充电器充!
发表于 2014-8-8 10:49 | 只看该作者
很难保证充电器质量。我买了B6现在主要就是充小鸡电池
53
 楼主| 发表于 2014-8-8 10:55 | 只看该作者
电池不是有过充保护吗?
发表于 2014-8-8 14:46 | 只看该作者
放进冰箱里面去!是冷藏哦!不是冷冻哦!
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:49 | 只看该作者
花花内裤 发表于 2014-8-8 14:46
放进冰箱里面去!是冷藏哦!不是冷冻哦!
请问这样做有什么作用呢?
发表于 2014-8-8 14:51 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-8 14:49
请问这样做有什么作用呢?
试试就知道了哈
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:54 | 只看该作者
花花内裤 发表于 2014-8-8 14:51
试试就知道了哈
炸坏了我家冰箱里的鸡鸭鱼肉你负责啊!
发表于 2014-8-8 14:56 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-8 14:54
炸坏了我家冰箱里的鸡鸭鱼肉你负责啊!
放心吧!夏天我全部的电池都是放在冰箱里面的!
 楼主| 发表于 2014-8-8 15:15 | 只看该作者
好吧!好吧!
发表于 2014-8-8 20:34 | 只看该作者
楼主充电器充满不会停么?过充了。电压4.2就是极限了,再高就有可能爆炸,你这样把电放光。电压放到一点电都没有电压0V就可以扔了,没电的时候即使用火烧也不会炸
