楼主: stccs111
多图详解组装启迪无刷翼龙(62楼新增图)
发表于 2006-2-5 00:49 | 只看该作者
快上调整图啊!正在被其困扰
发表于 2006-2-9 19:46 | 只看该作者
ding
43
发表于 2006-2-9 20:36 | 只看该作者
顶一个 。。
44
发表于 2006-2-10 02:19 | 只看该作者
可以在主翼上开个副翼吗?影响飞行吗?
45
 楼主| 发表于 2006-2-10 09:31 | 只看该作者
在飞机上随便加点什么都会有影响,只是大和小的问题,更主要的是否你自己要的“影响”,你要什么“影响”?
46
发表于 2006-2-12 18:24 | 只看该作者
我的启迪翼龙在路上了.这个贴子看了多遍,还有一个有问题不明白.就是电机安装的问题.我也是配外转无刷+7060浆.我想请问下.这个电机安装.要不要把电机头往上抬点?大概抬多少合适?还有就是要要是做右拉线呢?
47
 楼主| 发表于 2006-2-13 13:55 | 只看该作者
导致翼龙侧偏的因素很多,有没有侧拉角的因素不是主要的,先不设侧拉角,不停试飞,调到飞机一次又一次都有走很好的直线了,只有推拉油门飞机抬头低头左偏右偏时再考虑设侧拉角。
48
发表于 2006-2-13 15:07 | 只看该作者
机翼下面有装舵机的槽吗?图上我没有看到。
49
 楼主| 发表于 2006-2-13 16:29 | 只看该作者
改副翼要先改小上反角,滚起来还是不好看,也就飞飞倒飞.真要改把机翼降低才滚得好,机翼后挪则可用小电池减下重量也利于机动.
50
 楼主| 发表于 2006-2-13 16:30 | 只看该作者
这么厚的机翼安排舵机最好办,直接挖洞,舵机四周涂胶植入,与机翼一体化不破坏机翼强度.
51
发表于 2006-2-14 02:10 | 只看该作者
导致偏航的原因确实很多,多半都是细小的未曾注意到的地方,因为该检查的大部分都检查到了。
顺路替启迪顶一下
52
发表于 2006-2-17 11:17 | 只看该作者
不错,造福人类!
53
发表于 2006-2-17 16:28 | 只看该作者
受教阿。期待继续上图阿!
54
发表于 2006-2-26 22:52 | 只看该作者
我的感想,我这次安装启迪翼龙全靠这个教材,真是不错,感谢万分
还要感谢启迪妹妹,非常热心,任何不懂得问题在qq上总是不厌其烦的给我讲,在此表示衷心的感谢
55
发表于 2006-2-27 02:17 | 只看该作者
看的我直流口水啊。。。。
56
发表于 2006-2-28 13:50 | 只看该作者
那个。。我想知道关于电机,电调的接线方法。。。^_^b。。能弄张图吗。。呵呵,谢谢
57
 楼主| 发表于 2006-2-28 15:19 | 只看该作者
电调安装:
电调三条一组的粗线先焊接各延长了20cm,再焊上3.5mm的香蕉插的母头,电机焊蕉插的公头
电调的两线跳线帽,用三串锂电拨掉(开路),用两串和原配镍氢电插好(短路)
电调两条一组的粗线是接电池的,这里焊上了T插,如果要用翼龙原电池的那种小田宫白头的话要时刻注意触片的氧化程度,因为小田宫头的允许电流是10A,而三串锂电带2408电机驱7060桨可达近13A.
注意舵机的安装方向,摇臂这头是靠近电池的,如果舵机摇臂朝后的没觉得舵机铁杆太长,就说明碳杆插入机身的深度不够,该结合倍易损裂
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-2-28 17:12 编辑 ]
58
发表于 2006-2-28 15:24 | 只看该作者
收到~!哇哈哈~~大感谢~!^_^~从此成都又有个人升天了~~!!不过是两个星期以后了。。。。倒。。。
59
 楼主| 发表于 2006-2-28 15:27 | 只看该作者
尾翼的简单有效加固:
反光的四道文具胶带都挺有用的,建议一定要贴,舵铰接处贴胶带要先"预弯"(前面的贴有图介绍)
60
原帖由 thedeadlee 于 2006-2-28 15:24 发表
你回得够快的,我还没发完呢:em19:
