楼主: gx346
Devo 7E 第一阶段改装完毕--加三段开关X2 旋钮X2 开关通道X2
发表于 2014-11-29 13:29 | 只看该作者
楼主这个单片机能用USB-ttl(5针脚)下载程序吗?
单片机能否用STM系列代替呢?
43
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:40 | 只看该作者
不能使用你说的下载器也不能用STM代替,当然你可以自己写STM的程序,很简单的,基本思路取AD转换结果,将结果转为PPM输出,再加个同步就可以了。
44
发表于 2014-12-5 17:29 | 只看该作者
gx346 发表于 2014-12-2 10:40
不能使用你说的下载器也不能用STM代替,当然你可以自己写STM的程序,很简单的,基本思路取AD转换结果,将 ...
那想问下用什么烧写pic单片机呢?
45
 楼主| 发表于 2014-12-6 10:30 | 只看该作者
pickit2、pickit3、pic K150编程器都可以。买前问下卖家是否支持PIC12F675,我买是的仿的PICKIT2.5 (大概是这个型号来着),100左右的价格,没买好的,当时准备转玩STM了,就买了个便宜的。当然PIC K150更便宜,现在有30多块钱的,不过我没用过,但从介绍看可以刷PIC单片机的大多数型号。
46
发表于 2014-12-27 22:16 | 只看该作者
楼主G大固件一堆,但是M大固件很少,能否提供一下链接。谢谢!
47
发表于 2014-12-27 22:30 | 只看该作者
请问三段开关怎么添加啊?有没有教程?谢谢
48
发表于 2014-12-31 09:13 | 只看该作者
邮箱。你刷了固件没?你有小7E的驱动吗
49
邮箱。你刷了固件没?你有小7E的驱动吗
50
发表于 2014-12-31 13:20 | 只看该作者
bbhuihang 发表于 2014-12-31 09:13
邮箱。你刷了固件没?你有小7E的驱动吗
我在g大的压缩包里找到安装的方法了。谢了
发表于 2014-12-31 13:37 | 只看该作者
我也安装好了驱动。刷机成功。如果有什么情况可以交流一下
52
发表于 2014-12-31 13:39 | 只看该作者
好的
发表于 2015-1-4 16:14 | 只看该作者
gx346 发表于 2014-12-6 10:30
pickit2、pickit3、pic K150编程器都可以。买前问下卖家是否支持PIC12F675,我买是的仿的PICKIT2.5 (大概 ...
我用K150写了几片,结果周期有24.4的有21.1的还有15.8的就是没有20ms的,这是哪里不对呢
54
 楼主| 发表于 2015-2-22 23:32 | 只看该作者
理论上讲这事不太可能,程序是利用单片机的定时器控制的时钟周期,同时使用了单片机的时钟校准功能,不会有这么大的偏差,请检测下写入的的配置位有没有错误吧
55
发表于 2015-2-26 21:05 | 只看该作者
楼主 可否 发一些 PICKIT 刷HEX的 图片教程?
56
发表于 2015-3-3 15:33 | 只看该作者
这个改好是10通道了吗?
57
发表于 2015-3-3 15:34 | 只看该作者
这个改好是10通道了吗?
58
发表于 2015-9-17 00:05 | 只看该作者
看图片上小板上的红线黑线一大堆,楼主能不能给个详细的接线图啊
59
发表于 2015-10-6 00:12 | 只看该作者
楼主的供电怎么解决的,芯片最高只能到5.5V吧。请问是从板子上哪个位置取的
60
发表于 2015-10-6 20:05 | 只看该作者
Deviation中不能用,怎么折腾都不能用。G固件可以,是不是接线问题呢?
mckay在CN版的180楼说,如果是用PPM输入不需要箭线,G固件才需要剪线。
是这个问题吗?
