y_boy100 发表于 2014-9-2 18:32 2212的经济起飞重量应该是1,2公斤左右,多了就不经济了,你的飞机重量需要找一个满载拉力在750克到800克 ...
小哼哼 发表于 2014-9-2 20:53 楼主看看我的500http://tieba.baidu.com/p/3179106302
pz02010 发表于 2014-9-2 18:14 1047桨升力大据说能耗也大,再说你扛了那么多设备在上面,况且基本都是从动力电提取功率,时间少了正常 ap ...
雉水野鹤 发表于 2014-9-3 08:45 LZ的JJ伤痕累累吗?干嘛裹那么多胶带?
messengerbobo 发表于 2014-9-3 08:38 我只有一个GPS,是链接到飞控上的,为什么OSD还要一个GPS呢?我的minimosd还没到货,到了我就研究一下 ...
110351538 发表于 2014-9-3 08:56 如果用APM,MINI OSD不用另接GPS,可以从APM引出GPS数据给OSD用,你查查泡泡大师的教程
messengerbobo 发表于 2014-9-3 08:41 看来我电机买错了,那个可恶的卖家,应该买2216就好了
y_boy100 发表于 2014-9-3 09:28 商家也不知道你要怎么飞,挂什么啊
lime 发表于 2014-9-3 09:10 我的飞控是大疆nanz. 所以有GPS。。。。图穿是便宜的osd就又有个GPS.....怎么安装才没有干扰
110351538 发表于 2014-9-2 16:56 线乱。。。灯装机臂上方给谁看?飞控一看就不是APM,是大白鲨吧。。。。摄像头换个小点的吧。。。电机螺丝 ...
龙腾四海1113 发表于 2014-9-3 10:18 电机螺丝上螺丝胶后拧不下来,怎么处理!别说换个新的呀!求指教!
messengerbobo 发表于 2014-9-2 14:49 还有个问题,我的GPS为啥总是偏离准确方位500米呢?我在北 京,用missionplaner 的地图发现总是 往西偏和稍 ...
110351538 发表于 2014-9-3 10:45 用可拆的螺丝胶,而且不要上多,一点点就好了
龙腾四海1113 发表于 2014-9-3 13:32 可拆的螺丝胶?发个连接呗
110351538 发表于 2014-9-3 14:52 X宝搜242 螺丝胶
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
